26 -
Все публикации пользователя Дык
Шестидесятка - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
Дык ответил в тему пользователя 4apay в Ретро барахолка
Доброе время суток.Нужен тнвд на 60ку,мотор 2Н. -
Спасибо, не нужен. Мой как часики. Только топливо в масло льёт)) К кому обратиться? Не подскажете?...
Нужен только радиатор. Есть?
Куплю радиатор для тлк 60. Двигатель 2h.
еще продали ?
ТЛК60 стук на скорости 80+
Дык ответил в тему пользователя Дык в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Дымит только при прогреве белым,после прогрева не дымит. Потом на ходу как паровоз, чёрным, при нажатии газа. Или когда затрещит на ходу пыхнет хорошенько и опять в нормальном режиме. Треск пугает.... Что такое Эдик?... -
Доброго времени суток.Подскажите в чем проблема.На скорости 80+ (несколько раз было) внезапно раздаётся какой то стук под капотом,клуб дыма или хлопок и дым,после мощность та же,дым пропадает и еду как обычно....Заранее спасибо...При прогреве сильно дымит.
Да ничего))...Главное,что держат хорошо!Теперь на двери хоть вешайся)))
Купил по вашему совету от 2121.Не влезли((Пришлось отпиливать... .
Спасибо!Попробую.
Приветствую!Химки не "устала"!Купил.Езжу и радуюсь!))
греется двигатель 2н на ходу
за ремонт радиатора пятнаху объявили... -
Итог:радиатор в ремонте http://www.radiatora.net/(если кому интересно ,отпишу по результату) Проблема теперь состоит в том ,как промыть систему без радиатора.Болото там конкретное!!(((Мож есть опыт у кого?...Заранее благодарен за совет. -
точно так!куда лезть та?... -
Ещё одна особенность:вместе со стрелкой температуры в "небо" ползёт стрелка топлива... Не подскажите почему?... -
Приветствую. Амортизаторы задней крышки остались? Скока денежек?
Пробку заменил на 0,9(стояла кстати килограмм...) -
Радиатор менять, потому что подтекает. Завтра попробую на ремонт отдать... Мош запаяют... А за эксперимент спасибо)) Проведу. -
Крышку поменял, купил термостат(ещё не ставил).... Кто нибудь радиатор продаёт?... Менять - дык скопом)) -
Привет!!Видимо термостат не "хочет"((потрогал нижний патрубок-много прохладней верхнего и давка в нём меньше.Кстати крышка радиатора стоит на 1,1бар... .Я так понимаю должна быть на 0,9?Подскажите плз.,что ставить вместо термостата,чем систему соединить?...есть какая то приспособа или нутрянку из него вытаскивать необходимо?... Спасибо за совет.Радиатор то точно промыть и почистить не мешало бы!))... -
спасибо за совет.попробую без термостата. -
привет.а как его проверить?... -
Доброго времени суток.Перегревается двигатель 2н тлк60 на скорости.При остановке не кипит ,патрубки каменные.Жижа не уходит.(только подкапывает радиато...)Если пробка,то как ее выгнать?Если нет ,то поможет ли замена радиатора(никто не продает кстати?...)Заранее спасибо за помощь))
