41 -
1 НормаО plid
- День рождения 25.03.1985
Пермь
Михаил
4Runner 1990г.в.3л.бенз.
опять про стартер
plid ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Бендикс стартера прокручивается. Это когда стартер крутиться а двигатель нет. Причина в бендиксе. Как я отремонтировал бендикс стартера. Купил ролики hc-csrgo код 134249 И вал, где ходят ролики у токаря стоил до 22,3мм. Итог ролики 154руб. Работа токаря 500 руб. -
Переделка заднего борта на 4runner в 130-ом кузове
plid ответил в тему пользователя Byaka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мне кажется что на фото приделаны петли и стекло поднимается вверх -
130 замена задних арок
plid ответил в тему пользователя Sway в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подойдет ли заданяя арка а точнее место под задним бампером от Great Wall Safe? -
опять про стартер
Может у кого под рукой есть код для заказа нового бендикса? -
опять про стартер
Ребята и все же какие методы ждя ремонта стартера в части бендикса? Бендикс крутиться несколько секунд и потом выходит в зацеп с маховиком. Я так понимаю моджно купить сверло, найти клапан (но тут сложность в закаленной стали ее необходимо припустить) на сотку больше чем ролики и поставить их, предварительно обрезать и обработать. Или нарастить металл на роликах - цинк или медь,электрохимическим методом или подобрать подобные ролики изз ступичных подшипников. Еще какие методы применимы к данной проблеме? -
опять про стартер
Помыл бензином ролики на бендиксе. Поставил на машину и новая беда,стартер заводит машину, но слышу на работающем двигателе жужжанин шестерен стартера. Не выходит из зацепления с маховиком -
опять про стартер
Ролик на моем бендиксе 7.6 мм пружинки в виде бочки () - примерно так. Высота пружины 12мм, ширина 7.2 мм -
опять про стартер
Я разобрал старте до бендикса. Вращая шестерню,я руками могу удержать вал которвй вылазит когда бнндикс срабатывает -
опять про стартер
Я смазки немного использовал на бендиксе, смазал там ролики,возможно что они сейчас застыли,тк температура около нуля на улице.перед тем как врезать реле,я попрбовал завести машину. Так же стартер крутится один без двигателя -
опять про стартер
Все поставил новый вопрос, поворачивая ключь на старт и слышу как вращается стартер,а мотор не крутит. Стартер разбирал и смотрел состояние После разборки стартера я машину заводил в тот же день. -
опять про стартер
Вопрос какой предохранитель ставить на реле стартера? -
Поставил задние пружины от 80-ки
"Все разом" - объясните пожалуйста что подвергается переделке? -
машине 25 лет, что там как из салона должно быть? Машина больше стоит в год пробег 2-3тыс км максимум от класики проставки не подойдут? По идее машину выше поднимать не собирался, просто родные просели ниже некуда -
