22 -
Все публикации пользователя Роберт Якупов
80е крузаки с японии в разбор
Роберт Якупов ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
А не в курсе, разница есть левый и правый руль? у меня левый просто -
И испаритель еще -
Доброго времени суток! Интересует радиатор кондиционера, осушитель и трв, какая будет цена? Мотор 1fzfe, под фреон 134а -
Лишнее в гараже
Роберт Якупов ответил в тему пользователя Владимир 64 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Компрессор живой? Под какой фреон? Под 80ку? -
По освещению салона
Роберт Якупов ответил в тему пользователя Роберт Якупов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вроде как простой. Дело в том, что я не знаю как было раньше, купил уже с этой проблемой. Комплектация vx с люком -
Всем привет! ТЛК 80, Левый руль, 1ФзФе, 95год. Ребят подскажите, не могу найти причину негорения освещения салона при открытых дверях. Горит только от правой передней и от крышки багажника, от 3х дверей не горит. Проверял концевики, они рабочие. Проверял массу сзади снизу, в норме. Замерял мультиметром к корпусу, работающая правая дверь выдают на концевике при соединении с кузовом 12В, левая неработающая также 12в, но при замыкании на массу не загорается плафон. Задние двери выдают по 0,17В. Лазил снизу слева в ногах, не разобрался с проводкой, так по виду все целое. Подскажите, куда искать, куда копать.
Потекло колесо
Сегодня много времени на разборы не было, скинул колесо, осмотрел все, единственное место, откуда сочится жижа - это отверстие маленькое на ступице(на фото снизу), сзади всё сухо. -
Потекло колесо
Надо будет разбирать смотреть короче, так гадать можно вечно? -
Потекло колесо
Спасибо -
Снятие переднего кардана
У меня 95 г, но провода те-же, все получилось, кардан скинул, реле межосевой замкнул, езжу на заднем, даже прикольней, можно и боком пораздавать? -
ок, спасибо! -
Вообщем еще раз открыл панель, там два штекера, один узкий входов на 6, другой похож на штекер от аварийки, и в него уже другой штекер с 2 проводами воткнут, вот думаю не замкнул ли межосевой уже до меня предыдущий владелец, и возникает вопрос, т.е. все это время я ездил с блокированной межосевой... Попробовал отсоединил, ничего не изменилось. Вообще как реагирует авто на межосевую, должно как-то подергиваться или нет? И должна ли загораться контрольная лампа в приборке? Она есть, но при поворачивании ключа, она не горит. -
К аварийке не подходит, а как перемкнуть не знаю, там 4 или 5 отверсвий. -
Согласен, надо на разборах поискать. -
Этого и боюсь, потом больше времени и денег потратишь. Поезжу на такси пока, спасибо ? -
Да, бенз, кнопку можно поставить говорят на некоторых форумах. Поменять не проблема, ждать до среды просто её, а ездить нужно, боюсь лишь бы не сномало крестовину и кардан не размолол картер. -
Всем привет. Такой вопрос - тлк80, vx, 95год. АТ, Фулл тайм. Выходит из строя крестовина передняя, переднего кардана, посоветовали скинуть кардан и ездить на заднем приводе пока. Перерыл весь поиск, все пишут скидываешь передний кардан и блокируешь межосевой, но прикол в том, что в моем авто межосевая блокировка включается не кнопкой, а автоматически, при включении на раздатке понижайки. Кто подскажет, как быть, поедет ли без межосевой блокировки, если поедет можно ли так ездит небольшое время, или же все таки включать понижайки, чтоб заблокировать и ездить, есть ли ограничения по скорости в этом случае?
фото наших 80-100-105-ых машин
Роберт Якупов ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
