pozdeev23
21 -
Все публикации пользователя pozdeev23
Регулировка клапанов. 2 UZ-FE.Фотоотчет.
pozdeev23 ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спссибо!!! Учту замечания -
ремень менял с роликами и генератор работеюает норм. Форсунки не причем так как и на газу так же работает. Спасибо!!! -
Всем доброго времени суток!!!!! Подскажите на двигателе 4.7 2узик с VVTi ЛК200 2011г.в. клапана тоже регулируются или стоят гидрокампенсаторы???? Вопрос к тому что не стабильная работа двигателя (потряхивает) на холостых и особенно чувствуется при оборотах от 1.5 до 2.0 т. как будто троит. Ошибок типа пропусков зажигания нет. -
Многофункциональная главное устройство TLC 200
pozdeev23 ответил в тему пользователя pozdeev23 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем здравствуйте!!! К завершению темы - заменил жесткий диск в головном устройстве и все начало работать без тормазов и глюков. -
На днях попробую как раз завтра придет жесткий с обновление навигации, а мой я так и думал что крякнул. Спасибо!!! -
все работало за исключением навигации, была напись "Считать данные невозможно обратитесь к диллеру", причину эту я выяснил глючит жесткий с картами. Ну так и ездил до сегодняшнего дня. Сегодня заехал в гараж почистить дросельную заслонку. Снял клему минут на 10 пока занимался заслонкой. Подсоединяю обратно и делаю манипуляциюдля выставления заслонки. Завожу и обращаю внимание что не включается монитор, а так же начал тыкать на все кнопки что вокруг манитора и климат в том числе ноль реакции. Попробовал вытащить диск с ченжера, выдал все диски, но больше ни чего не работает. Заднии климат работает, а передний нет. Потом нашел в инете расположение предохранителей все проверил норма, все равно не работаетманитор магнитола и климат
Всем доброго времени суток!!! Я понимаю что скорее всего не в эту тему, но все же подсксжите после снятия клеммы с АКБ и подключения обратно перстало запускаться Головное устройство и сним климат и музыка. Диски магнитола с ченжера выдала все. Что могло случится??? ЛК 200 2011г.в. До снятия клеммы все работало.
Навигация ГУ
pozdeev23 ответил в тему пользователя Gorokozo в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Спасибо!!! -
Навигация ГУ
Да установлен жесткий!!!! Спасибо попробую проделать эту махинацию!!!! потом отпишусь. Еще вопрос может знаете а от Хайлендера 2-го жесткий подходит или нет??? -
Навигация ГУ
Всем доброго времени суток!!!! Подскажите пожалуйста!!! Проблема с навигацией TLC 200 2011 г.в. пишут невозможно считать информацию. Обратитесь к дилеру. В чем может быть проблема???? Остальные функции ГУ работают с подтормаживанием. И помощь при движении назад (полосочки) иногда исчезают и пишет что недоступна функция. За помощь буду при много благодарен!!!!
