23 -
Все публикации пользователя Ilya Kovalev
Подробности по присоединению раздаточной коробки к АКПП А343
Ilya Kovalev ответил в тему пользователя AZIAT в АКПП
даже цепь разная? =\ -
да там весь акпп в сборе с раздаткой есть шанс забрать по цене металлолома, он лежит на улице года с 200х какого-то, живое только то что внутри в жиже плавает -
а второй впрос сопутствующий, если забрать акпп от хайса с раздаткой с нее можно будет на донорство взять что-нибудь для мультмод раздатки сурфа? -
а если взять корпус акпп от моего сурфа и запихать туда все фрикционы от акпп хайса? -
от есть дизельный акпп с хайса встанет на дизельный сурф без проблем? З.Ы. есть только проблема на сурфе акпп лектрическая а на хайсе тросиковая, какими переделками грозит данный факт? -
а кто-нибудь пробовал акпп от хайса зизельного вкорячить в сурфа 185 с раздаткой от сурфа? -
Ремонт или контракт
Ilya Kovalev ответил в тему пользователя Ilya Kovalev в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я то не про новую голову, а про вменяемую контрактную и так же турбину -
Ремонт или контракт
так и тут компрессия ок, и заводился он нормально, если б антифриз с газами не пошли меняться местами то и не полез бы никто -
Ремонт или контракт
контракт так то тоже лоттерея, никто не даст внутрь залезть и изучить состояние поршневой -
Начались проблемы с KZ в сурфе 99года, сначала слабо булькало в расширительный бак потом сильнее и сейчас в итоге за полчаса холостых набирается полный расширитель. Замерили компрессию в двигателе по замерам получилось 29-31-30-31 от дальнего к ближнему, сняли голову, трещина оказалась где-то внутри форкамеры потому что все перемычки между клапанами целые, сейчас встал вопрос замена головки и сборка на это блоке или покупка контрактного мотора в сборе с навесным, но есть 3 но: 1. в цилиндрах на стенках полностью отсутсвует хонинговка, ну и присутвует небольшая выработка по элипсу 2. турбина - труп, то есть даже если собирать с головкой то турбину под замену 3. в одном цилиндре явно прыгал кончик от свечки и немного подолбил поршень ну и ответную часть головки вокруг клапанов, но поршень подолбил в середине
Шины Toyo Open Country M/T vs BFgoodrich km3 M/T вопрос - опрос
Ilya Kovalev ответил в тему пользователя Димик в Все о шинах и дисках
так то АТшка, она трется гораздо медленнее чем МТ даже от БФгудрича -
Лифткомлект iron-man 2,5"
так мост же зависит одна сторона от положения другой стороны, если одной стороне нет хода вверх то другой стороне нет хода вниз, или я не правильно понимаю геометрию? -
так если удлинить отбойники то при вдавливании одного колеса второе же не будет так сильно вывешиваться, зачем и отбойники и подвязки? -
когдато давно подняли сурфа 185го На 2,5" этим комплектом, но что-то пошло не так и задний мост при вывешивании одного колеса пытается потерять пружину с одной стороны и трет колесом в арке с другой стороны, сейчас думаем как это убрать и вариантов 2 либо повязать мост либо нарастить отбойники, и собственно вопрос - На сколько отбойники надо удлинять?
задняя ступица
Ilya Kovalev ответил в тему пользователя слава.б в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ага, в ней, ну то что она меняется я не знал, поехал купил целиком полуось со ступицей в сборе и поставил -
Люфт в полуосях сурф 185
Ilya Kovalev ответил в тему пользователя Пож@р_NiCK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у друга полуось в месте перехода в крепление колеса со шпильками обломало при поездке по лесам -
задняя ступица
конечна понимаю что некропостинг, но у меня на 185 в эти выходные вылезла проблема что ступичный подшипник в посадочном месте ступицы от руки болтается, то есть берешь за полуось одной рукой и держишь корпус ступицы другой рукой и двигаешь ее и внешняя обойма подшипника ходит в корпусе ступицы где-то миллиметров 5 -
Печальный опыт использования шаровых CTR
Ilya Kovalev ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
еще есть фирма фбест, сайленты в задние нижние тяги развалились за 1-2 месяца, а вот линки СТР ходят да долго, правда иногда их отрывает на передних колесах почему-то -
[185] Multi Mode
Ilya Kovalev ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня шток ходит без усилия в промежуточных положениях, но бывает когда доходит до момента включения режима его не протолкнешь пока в раздатке шестеренки не провернутся чуть чуть -
[185] Multi Mode
да вот уже дочитал где ты сказал что в цепи датчика есть фишка в середине, нашел ее кое как добрался обнаружил обрыв, нашел фишку завтра попробую гильзануть и соеденить -
а что осталось то?
[185] Multi Mode
Вообщем при включении 4вд Что с кнопки Что с рычага 4вд включается но индикация моргает На панели, при попытке выключить ничего не происходит. Ни езда вперед назад не помогает. Единственный способ отключить подать принудительно 12в На контакт моторчика актуатора На раздатке, и при следующем включении все так же. Произвел проверку выходов с блока 4вд в салоне, На выходе переднего привода постоянно есть напряжение 10в не зависимо от того есть там датчик нет датчика замкнут он или разомкнут, пробовал уже по разному, от датчика до блока провод целый. Датчики На раздатке тоже целые, Чего делать не могу понять -
Кто-нибудь сталкивался с проблемами раздатки, при включении 4вд Что с кнопки Что с рычага 4вд включается но индикация моргает На панели, при попытке выключить ничего не происходит. Ни езда вперед назад не помогает. Единственный способ отключить подать принудительно 12в На контакт моторчика актуатора На раздатке, и при следующем включении все так же.
