ДенисЖ
21 -
Все публикации пользователя ДенисЖ
Тахометров на 80ку было много разных. На 1HZ сигнал с ТНВД идёт напрямую на тахометр. На 1HD-T тоже, кроме НЕКОТОРЫХ машин с "умным" автоматом. На 1HD-FT еще сложнее. Тахометров было три разные версии: 1) Машина с АКПП без ЕГР. Сигнал с ТНВД всегда проходит через мозги АКПП, и там с ним что-то происходит. 2) Машина с ЕГР (АКПП или МКПП не важно). Сигнал проходит через мозги ЕГР. Каталожный парт номер тахометра отличается от #1. 3) Машина без ЕГР, на МКПП. Сигнал с ТНВД идёт напрямую в тахометр. Этот тахометр единственный который взаимозаменяемый с тахометрами 1HZ и большинством 1HDT. Тахометры с машин где сигнал проходит через какие-нибудь мозги без этих мозгов работать не будет.
крепление для багажника
ДенисЖ ответил в тему пользователя жора. в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Из нержавейки можете сделать? (Сварить могу сам, если вы аргоном не варите) -
Высоко скоростная шестерня 5-й передачи
ДенисЖ ответил в тему пользователя evg966 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Потому что общее передаточное число с парами 3.7 будет очень низкое, неприемлемо для серьёзного оффроуда. Особенно с колёсами больше чем сток. Поэтому люди себе и ставят пары типа 4.88 или 5.29. Но с такими парами страдает расход на трассе. А вот Австралийский коробас решает обе проблемы одновременно Австралийцы с тобой не согласятся. Тяжелые крузаки типа 79, 80 и 105 там самые любимые и популярные машины для жёсткого оффроуда -
Если машина используется только в городе или для ОЧЕНЬ лайт покатушек, то первые две передачи на H150/H152 правдо не подходят. Но для любого серьёзного оффроуда, они предпочтительны. Именно поэтому я знаю многих кто менял себе H151 на H150. Поэтому и пары 3.7 для оффроуда не подходят. А вот Австралийская коробка идеальна для машин которые эксплуатируется в жёстких условиях, и проводят много времени на трассе (чтоб до этих условий доехать). -
Пажалуста! Запаса мощности на 1HD, с Г.П. 4.1 и колёсами до 33 вполне хватает. Расход на трассе существенно падает (крутящий момент на 2100 и 2600 почти не отличается). С огромными колёсами или 3.7 ГП будет тяжеловато. Новую шестерню и вал у Тойоты купить пока нельзя, но коробас в сборе можно. И стоит он кстати в Австралии относительно разумно. Около трёх тыщ - не намного дороже чем контрактный H151 в котором все равно скорее всего синхронизаторы 1-3 менять придется... Менять только шестерёнки не рекомендую. Новые шестерни на вторичном валу будут не оптимально стыковаться с 25-ти летними шестернями 1-3 передач. Будут выть... -
Да, твой каталог устаревший. -
VDJ79R-TJMNYQ3 2017г+ -
Ты неправильные каталоги смотришь. "Мистическая коробка" H152F стоит на семидесятках только для Австралийского рынка с двигателем 1VD, после 2017 года выпуска. Пятая шестерня и вторичный вал там другие. Шестерня - 33036-60020. Тойота её отдельно еще пока не продаёт -
Вы не совсем правы. У меня родственники живут в Канаде и я туда регулярно езжу. 80к на самом деле практически нет, т.к. их там Тойота официально никогда не продавала. А вот других других джиповых тойот навалом. Раннеров полно, и также много Таком и Тундр
Редуктор ТЛК80-105 задний 43/10 -13 т.р., мотор блокировки перед 18
ДенисЖ ответил в тему пользователя asia-expedition в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Вы ошибаетесь. Пары 41:11 ставились ТОЛЬКО на европейском рынке, на машины с МКПП и дизелем. На японцев ставили только 41:10, во всех комплектациях. -
На японцев редукторы с ГП 41:11 никогда не ставили. -
ДенисЖ ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. 78180-60390 нет случайно в наличии? -
Здравствуйте. Нужен оригинал: 78180-60390 23910-17040
Замена сальника и подшипника на хвостовике моста
ДенисЖ ответил в тему пользователя Legend_of_us80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Во-первых я сильно сомневаюсь что вы момент страгивания смогли точно измерить безменом с Алиэкспресса. На моем опыте работы с редукторами, подшипники сгорают очень быстро когда момент страгивания превышает максимально допустимую норму даже на 50% (что в данном случае ~3.0 н-м) Во-вторых, даже если ваш мост каким-то чудом и выжил "дикий момент страгивания" , то это вовсе не значит что на преднатяг подшипников вообще можно забить. У меня например знакомый однажды пробил дырку в мосте на оффроуде и у него вытекло все масло. Он после этого катался целую неделю пока не заметил дырку. Заварил, залил масло и редуктор до сих пор жив. Это же не значит что теперь все могут смело масло не заливать... Вот вопрос на засыпку всем экспертам утверждающим что гайку можно закрутить "в первоначальное положение": Объясните пожалуйста мне, дураку, зачем там вообще нужна та самая распорная втулка? Какова ее функция? Когда на вопрос сможете ответить, сами поймёте почему её ОБЯЗАТЕЛЬНО менять. -
Без специнструмента не обойтись. Нужен как минимум динамометр который может показывать момент в очень низком диапазоне (0.7-2.0 н-м) Также понадобится обычный динамометрический ключ для затягивания главной гайки до 350-450 н-м. В официальной мурзилке процесс замены сальника не снимая редуктора подробно описывается. Советую ознакомиться перед тем как разбирать. Динамометр нужен не простой. В идеале он должен иметь функцию памяти максимально достигнутого момента (т.к. момент должен измеряться статический- на начале вращения). И цепляется он не на шпильку, а прямо на гайку хвостовика. Вот такой: Момент поэтому и замеряется в "окне" люфта г.п. , тем самым полностью исключая все остальные сопротивления в редукторе и мосту. Люфт не должен быть радикальным. Даже в новом редукторе его предостаточно чтоб померить момент в начале вращения. Ничего сложного в этом нет. С правильными инструментами сальник и втулку можно поменять за пол часа не снимая редуктор. Даже на снятом редукторе все равно понадобятся те же самые инструменты. -
Блин, столько ответов и никто не знает о чём говорит. 1) При откручивании гайки на хвостовике ОБЯЗАТЕЛЬНО менять распорную втулку между подшипниками. Если тебе кто-то скажет что без этого можно обойтись (типа "пометить гайку и закрутить как было, или чуть потуже"), не слушай их. Это тебе подтвердит ЛЮБОЙ себя уважающий профессионал который специализируется в редукторах. 2) Эта втулка, и наружный подшипник меняется без снятия/разборки редуктора. 3) Преднатяг подшипников выставляется без снятия редуктора при помощи специального прибора, который измеряет сопротивление вращения в момент люфта главной пары. Эта процедура подробно описывается в Тойотовской книге по ремонту. 4) Менять только наружный подшипник смысл есть, так как именно он изнашивается в первую очередь. -
У кого стоит мех лебедка? Нужна помощь!
ДенисЖ ответил в тему пользователя ДенисЖ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо огромное! -
Мужики, привет! Нужна помощь. Устанавливаю себе штатную мех лебедь на восьмидесятку (1996г) и не могу понять где тросик включения должен выходить из салона. Надеялся что в полу/щитке моторного отсека будет для него дырка, но её нет. Нужно сверлить. Кто-нибудь может сделать сделать фотку? Буду очень благодарен!
