headhunter
Все публикации пользователя headhunter
  1. Бу как я понимаю, судя по цене? И что прям болт он встала или пришлось дорабатывать? (кроме крыльчатки)
  2. Здравия всем. Засвистел вентилятор Моторчика Печки. Тот что под торпедой. Есть ли какие то нормальные аналоги? Оригинал стоит под 30000 и ждать от месяца. Может кто то уже сталкивался?
  3. В продолжении темы. Долго и безрезультатно пытался избавится от мелкого "озноба" при работе ДВС на всех оборотах и во всех режимах. И на прогревочных с утра и на холостых на прогретом и в движении. Так же был такой же "вибронаруженный" разгон с ощущением небольшой потери мощности. При этом из расширительного бачка уходил антифриз в довольно приличных объемах. Примерно 2 см за пару дней. Для устранения проблемы Менялись Свечи, опоры ДВС, Сканером работали, отключали катушки по очереди, снимали приводные ремни дабы исключить вибрации через них. Почти дозрел до отсоединения АКПП , чтобы уже точно определиться ДВС это или АКПП. В итоге при возне с ДВС выявилось , что в дросселе есть незначительные засохшие следы антифриза. Особо никто на этом не сконцентрировался , как на причине проблемы, но все же для порядку решили его поменять. В итоге на режиме прогрева легкая вибрация осталась, а вот на прогретом ДВС как на холостых так и во всех режимах езды , вибрация ушла, как не было. Мотор на холостых стоит хоть монету ставь на ребро, при разгоне вернулась эластичность , запас мощности и динамика. И Антифриз перестал уходить. .... Как то так.
  4. теплоотражатели надо смотреть а приводной менялся 12000 км назад
  5. Тоже версия, но после прогрева, через минуту примерно , стук полностью пропадает .
  6. Тоже этой зимой наблюдаю странный стук с утра на относительно холодную машину (перед запуском отрабатывает вебасто) Ща попробую аудио / видео прикрепить. Интересно , у других такие же звуки ? VID_20230123_131010.mp4 причем звук отчетливо слышен только с левой стороны . У правого переднего колеса - ничего лишнего не слышно.
  7. headhunter
    750f на ТЛК 100 нужны советы
    В продолжении темы. Сегодня обратился в сервис по ремонту АКПП по рекомендации проверенного автомастера. Просто АКПП не его специализация и он с ними сотрудничает в этом вопросе. Изложил им проблему и нашу версию ее причины (радиатор). Они подтвердили ,что такая причина бывает, но крайне редко. Предложили опрессовать радиатор. Машина была горячая , температура ОЖ 87 градусов так что давление в системе ОЖ было высокое. Отсоединили трубки масляного контура , слили масло , сколько там было (мало), одну заглушили а к другой подсоединили специальный прибор с вакуумной помпой и манометром. И начали создавать вакуум в этом отсеке. Манометр показывал уровень разряжения. Герметичность абсолютная . Делали так несколько раз и держали. При условии, что в системе ОЖ давление а в масляном отсеке разряжение, вакуум бы не получился однозначно. В общем отдал им АКПП на вскрытие и дефектовку. есть подозрение, что все предыдущие разы был развод на бабло . У новых ребят гарантия на ремонт АКПП год без ограничения пробега и вроде как все комплектующие они как то из америки по своим каналам получают. В общем буду посмотреть. что из этого выйдет. Если все пройдет нормально , то в Москве появится контора по ремонту АКПП к которой можно смело обращаться и знать, что все делают четко, качественно и не разводят на бабки. Последнее время такие сервисы - это боольшая редкость.
  8. headhunter
    Денсо у нас нет в предложениях вообще. Койорад мало и на заказ. Сакура есть еще но по ней пока не понятная статистика отзывов. Буду пытаться Койорад купить если не получится то сакуру или как вариант еще AJS , хотя с ним тоже по разному. Кто то счастлив годами а у кого то он течет через 2 недели.
  9. headhunter
    У нас оригинал больше 1000 евро стоит сейчас. И это еще под заказ и от 3х недель ждать. Пока рассматриваю Koyorad или sakura. Nissens по отзывам раньше был очень неплох, но последнее время то ли качество упало то ли подделки пошли.
  10. headhunter
    Кстати, никто не сталкивался с этой фирмой : RCL Radiators? Отзывы в инете вроде приличные. Якобы Тайвань.
  11. headhunter
    спасибоБуду собирать теперь комплект Плохо, что бублик уже 3 раза вскрывался. как я понимаю он больше 3х раз не переживает такие процедуры. А найти его отдельно от коробки думаю проблема.
  12. headhunter
    Ясно. Спасибо еще раз. Мне пока таких не удалось найти к сожалению :(( Все херней занимаются.
  13. headhunter
    Ясно. Спасибо за подробный рассказ. Единственное что не смог понять - как именно работал фильтр и что он фильтровал. Масло АКПП или антифриз? и какой принцип отделения их в фильтре друг от друга.
  14. headhunter
    Меня просто пугает теперь эта склонность к не герметичности радика. А главное выявить ее заранее , как я понимаю никак не получится. Только ждать когда в очередной раз начнет буксовать ГТ
  15. headhunter
    Вы, кстати, упоминали про какой то фильтр особенный, который был установлен в систему, чтобы чистить мало от антифриза . Не подскажете что за фильтр ? Это радик АКПП , как я понимаю?
  16. headhunter
    У меня америкос, кстати, но что то я не помню есть там доп радик или нет. Надо будет поглядеть.
  17. headhunter
    Проблема вернулась. Evgenij прав. после ремонта бублика проехал 1000 км буквально. вибрация вернулась. и ОЖ за несколько дней на сантиметр ушла в бачке. Думаю может вообще развести их по разным радиаторам. отдельный радик на АКПП поставить а нижний контур у нового радика заглушить и не использовать. и радики сейчас хер найдешь нормальные
  18. headhunter
    В продолжении темы, если кому интересно. Бублик был снят и отдан на ремонт. Масло в кпп идеальное. Ремонтники вскрыв выявили идеальное состояние фрикционной ленты. Но сказали, что проблема в некой "крышечке" , как они ее называют. Якобы ее корежит и нарушается соосность. Они ее выправили, подварили и сейчас все это обратно поставлено на авто. Про бублик и крышечку - Это все со слов приемщика из сервиса , где АКПП снималась и обратно устанавливалась. Сам с ремонтниками бублика не общался на прямую. Приехал на машине домой . На примерно 60 км пути и по пробкам в городе и по трассе , АКПП вела себя адекватно. Продолжаю наблюдение.
  19. headhunter
    Вот тоже перед выбором радика. орига сейчас 73000 или 76000 р. Сервисмены рекомендуют sakura. Denso не нашел вообще предложений. Еще народ вроде AjS ставит и вроде даже отзывы положительные по нему.
  20. headhunter
    Ясно. Думал там давление единое во всей системе. Тогда все логично.
  21. headhunter
    В теории попадания антифриза в масло АКПП есть неувязка. Давление в масляной системе АКПП выше чем в системе охлаждения ДВС. Соответственно, коль скоро имеется в радиаторе трещина между двумя системами, скорее масло пойдет в в систему охлаждения ДВС чем антифриз в систему циркуляции масла.
  22. headhunter
    А в последний раз, когда коробку промыл, радиатор и фильтры заменил, ГТ не ремонтировал? Он же по идее тоже пробуксовывал.
  23. headhunter
    Спасибо за наводку и версию. Никогда бы не догадался о таком варианте. Пойду мерить уровень антифриза.
  24. headhunter
    И снова здравствуйте.... После полной капиталки АКПП (ремонт ГТ , замена всех фрик пакетов итд) машина отездила без каких либо проблем......2500 км. Но появился новый нюанс. вибрация стала появляться как в диапазоне 60 -80 так и в диапазоне 40-60.. Умные люди предположили что возможно РК создает проблему и причина вибраций на определенных оборотах. Кто то сталкивался с таким и есть ли способ продиагностировать РК на это предмет? Спасибо.
  25. headhunter
    Толковую контору по ремонту АКПП может кто подскажет? Кому можно доверить качественный ремонт ГТ. Москва или МО.
