Ребята всем привет.
Есть проблема с Крузаком (HDJ81, П.руль). Как видно с заголовка, что постоянно горит индикатор открытых дверей.
Не кидайте камни сразу, я перелистал две страницы что выдал поиск, для себя не нашел ничего.
Что было сделано:
1. Проверили конечно концевики сначала, даже когда они все отсоединены - горит.
2. Прозвонил все провода идущие на эти концевики от фишек под ногами, контакт есть.
Что интересного, если отсоединить левую косу, то индикатор гаснет. Если правую косу отстгнуть то - горит.
Вывод, что проблема была в левой косе. Даже с учетом того что Ц-шкой звонили, я решил заменить провода в косе что идут на оба левых концевика.
И какого было удивление когда я откусил оба провода почти под корень фишки, индикатор - ГОРИТ ССССка!
Вот теперь вопрос, какого ляда, ему надо? Может есть какое реле, где его искать. Я перерыл каталог, конкретно на это ничего не нашел.
Листал учебник, там есть схемы только на центр.замок, в той цепи есть только концевик водительской двери. Мозгов не хватает где рыть.
Какие будут соображения, все приму, всё проверю.
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ОБНЯЛ
