Igor14RUS
12 -
Сообщения, опубликованные пользователем Igor14RUS
04.02.2020 в 06:53, Yormungand сказал:
Правильно ли я понял, что Вы в результате поставили полностью маджестовский гтц с маджестовским блоком на машину без системы курсовой устойчивости???
У меня маждестовский гтц лежит уже полгода, пока обошёлся ремкомплектом и с ним работает исправно, но задумываясь об установке маджестовского. У меня машина БЕЗ курсовой. Никто не допиливал курсовую на такие машины?
Четвертую трубку, которую глушат на маджестовском гтц можно протянуть до своего колёса, а тройник на заднем мосту убрать. Блок управления АБС (в салоне под рулём) на машинах с курсовой другой, он там abs/vsc/trc, (встанет ли он по разъемам - не знаю) подозреваю что ещё каких-нибудь датчиков на наших машинах не хватает.
Схему электропроводки пока нашёл только на свою с простым abs-ом. Ищу схему на машину с курсовой.
Кто-нибудь вообще заморачивался подобным вопросом?
Здравствуйте, тоже заинтересовал этот вопрос. У вас дизель? Решили вопрос?
Здравствуйте, а в 100ку vx какие варианты предложите?
30.07.2015 в 16:48, base-roma сказал:
Доброго времени суток форумчане!) У меня такая проблема: ездил по плохой ухабистой дороге и на панели начали мерцать индикаторы (зарядка аккамулятора, давление масла. температура АТ, ручник, вода в фильтре) это происходито примерно неделю, после этого попал в хорошую кочку и у меня эти индикаторы начали постоянно гореть. И перестала работать гидро подвеска, машина стала жесткой на кнопки поднять или отпустить не реагирует. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее Спасибо за ответы!
П.С. Машина TLC 100 2000г 1HD-FTE
Здравствуйте, теперь у меня такая проблема, нашли в чем причина?
5 минут назад, AZIAT сказал:
Тогда рой проводку . Где то окислы еще есть.
Ну прокачивается же легко. Прокачай и отрегулирую датчики , как в мануале описано. И посмотреть надо по давлению в момент подьема и сброса в нейтраль , что с давлением.
Спроси пожалуйста, если не трудно.
Хорошо спрошу у него про ПО, понял, как отрегулирую отпишусь
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Ошибка есть?
Скорее всего не хватает давления насоса и система сбрасывает в среднее положение.
Хотя судя по сканеру , давление в контурах выше нормы.
ну у тебя датчики примерно все ровно стоят , значит не в этом причина.
Это датчик неисправен. Надо менять его.
Ошибок нет, насос новый поставил, жижу менял. Может завоздушена система?
Блин, датчик новый ставил, про ПО не знаю, электрика телефон
Нашёл электрик проблему, в фишке подходящей к блоку управления клапанов, на самой "лапке" был плохой контакт. Ошибки ушли. Проблема номер 2, при поднятии в верхнее положение начинает поднимать, моргает лампа, зад машины падает в нейтраль и лампочка показывает нейтральное положение. Вопрос, может это быть из-за нарушения регулировки подвески? Был заменён передний левый датчик, и самое интересное у левого датчика по сканеру высота "плавает"
22 минуты назад, stivs сказал:
Могут прозваниваться , но передавать исаженные показания. Обычно окисляются контакты в разбемах или рядом.
Это более вероятно.
Понял, а есть схема с фишками? Я сзади только 3 фишки нашёл
37 минут назад, AZIAT сказал:
надо искат, ошибки просто так не появляются.
Ок, ещё раз прозвоню
Здравствуйте, может кто сталкивался, машина в нижнем положении, не поднимает, показывает ошибки с1719, с1731, с1732, с1734, с1763, с1776.
разное по TLC100 в СПб
в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Опубликовано:
Здравствуйте, патрубок воздуховода левый есть?
