69 -
О ЭЛЕКТРИК
- День рождения 22.11.1961
Краснодар
рыбалка и охота
surf hilux LN-130 дв. 2L-TE был 2L
глюк электрики 2лте
ЭЛЕКТРИК ответил в тему пользователя Nikolai в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
скорее всего сгорел регулятор напряжения -
скорость
ЭЛЕКТРИК ответил в тему пользователя ЭЛЕКТРИК в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо всем за ответы! Надо говорить не о скорости, а об оптимальных оборотах. Давно сказано, что дизелб любит 2500 об, хотя переносит и больше, весь вопрос- как долго переносит. А позвольте по любопытствовать почему это дизель не любит высокие обороты? У меня был 2L атмосферный так он и ездил макс.90 больше не ездил, а 2LTE , ездит 140-145 но не долго, начинает грется а хотя двигатель оборотистый -
скорость
ЭЛЕКТРИК опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемые форумчане! Опрос, кто с какой скоростью( максимальной) ездит на дизелях, желательно указывать тип двигла -
Про прогрев 2L-TE в морозы
ЭЛЕКТРИК ответил в тему пользователя Danmos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Уважаемые! Проверьте натяжение ремня генератора, водяной насос производит ровно столько на сколько натянут ремень -
2 ЛТЕ Печка не греет!!
ЭЛЕКТРИК ответил в тему пользователя константин123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемый проверь натяжку ремня генератора -
Четыре года заливаю ликвимоли полет нормальный, а еще заливаю присадку в топливо то же ликвимоли speed повышает цетановое число, прет будь здоров.
Глюки датчика оборотов?
ЭЛЕКТРИК ответил в тему пользователя nord_tramper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Думаю надо вспомнить последние дни поездок. Может ямка была.Скорее всего стрека соскочила с оси , вот и пляшут обороты -
Странности в положении передних колес
ЭЛЕКТРИК ответил в тему пользователя Винни в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я на развал ездил как себе домой пять раз. после этого нашел развальщика у которого восемь датчиков(для проверки геометрии кузова) и там истина открылась. деньги, горе мастер вернул. против распечатки на которой все так красиво нарисовано и расписано не попрешь. -
У меня такая же байда. Надо проверить на стенде который измеряет геометрию кузова.Мне определили поворотный кулак. -
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
ЭЛЕКТРИК ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На прошлых выходных промывал обе печки.подключил шланг, на обратку, под давлением водой, грязи(ржавчины) не меряно процедуру продолжал пять раз на каждом радиаторе пока чистая вода не потекла. Теперь в салоне "Ташкент" Езжу не нарадуюсь -
плохое включение передачи
Спасибо за участие.( Спасение утопающего дело самого утопающего)После праздников буду снимать коробку, и,разбирать.Что получится, сфотаю и выложу отчет -
Кулиса в порядке когда меняли кпп эти втулочки были приобретены и установлены мной (на старой коробке то же менял) со сцеплением то же порядок менял главный и рабочий -
доброго дня всем. у меня после замены мкпп на контрактную не включается первая передача когда перехожу со второй на первую, чтобы включить надо полностью остановиться. А на перекрестках то совсем худо либо на второй вытягиваю, либо с зади не довольные лица.вопрос вчем проблема? Надо коробку снимать?
