Александр 600
46 -
Все публикации пользователя Александр 600
Прошлым летом было что-то похожее. В жару включаеш кондей, и через некоторое время виска блокировалась до такой степени что завывала. При этом кондей ели морозил. Температура двс не менялась. Заменил радиатор кондея. У старого почти 2/3 сот была загнута, фрион плохо охлождался и уменишился поток воздуха через основной радиатор.
Странный звук под мотором
Александр 600 ответил в тему пользователя Dima 80ка в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Выхлопную смотри, где-то дырка. -
Насос гура
Александр 600 ответил в тему пользователя Игорь Бешкильцев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Они разные бывают, есть 44320-60310 и 44320-60320. Отличаются креплением . Снимал как? Через верх? Тоже предстоит процедура замены сальника. Какие нюансы при снятии? -
Амортизаторы на зад
Александр 600 ответил в тему пользователя Pass777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Каяба скочрэд, красные. Вроде нормальные. 20 тыс. пробег. -
Снять компрессор кондиционера
Александр 600 ответил в тему пользователя ДЖАМАЛ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нужен разряд по камасутре, иначе никак.))) Три болта, два сверху, нижний болт откручивается с помощью удлинителей и карданчика, проталкиваешь эту конструкцию рядом с пыльником рулевой тяги. Лично я откутил без проблем, а вот вставить туда болт обратно.... -
Универсальный фланец хвостовика
Александр 600 ответил в тему пользователя Dutov1978 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Земляк, подскажи где у нас в городе хорошие спецы по настройке редукторов. -
Проще фланец заменить. Чем кардан от прадика лучше? -
Промывка системы охлаждения
Александр 600 ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Очень мелкая взвесь. Слил в пластиковую канистру, после того как отстоялась на дне почти сантиметр грязи был. -
Мыл печку кротом ( для очистки труб). Литр крота на три литра воды. Грел в ведре на маленькой плитке. Так реакция лучше идет. Дополнительной эл.помпой качал через печку, периодически меняя направления. Так как крот щелочной, а радиатор из алюминия нужно обязательно повторить процедуру с кислотой (уксус). Что бы образовалась защитная пленка. Печка стала гораздо лучше греть. -
Мотор ДЗ 2uz
Александр 600 ответил в тему пользователя r34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня есть дросельная заслонка, рабочая. Тлк 100, 2uz, 2000 г.в. когда менял антифриз сломал резьбу в пробке воздушника. (Пробка сверху заслонки). При наличии аргона можно заварить или перебросить потроха. -
Течь масла с переднего редуктора
Александр 600 ответил в тему пользователя Vlad009 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Снимаеш колесо. Сбиваеш колпачек на ступице. Снимаещ стопорное кольцо с привода. Сбиваеш шаровые верх и низ, рулевой наконечник. Снимаеш поворотный кулак. Затем снимаеш привод, резким рывком. Вырываеш старый сальник и акуратно забиваеш новый. Забыл упомятьть о снятии датчика абс перед снятием кулака и тормозного супорта. Приготовь масло, т.к при снятии привода и сальника побежит масло. -
Какой редуктор ?
Александр 600 ответил в тему пользователя Gentelmen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Получается самым верным будет посчитать обороты колеса и кардана? -
Какой редуктор ?
Подниму старую тему. По каталогам на моем авто ГП 43:10 (передаточное 4,3), но на подкапотной таблички код A04A. По таблице выше передаточное число для а04а будет 3,556. В чем подвох, или я что то путаю? -
Насос гур
Александр 600 ответил в тему пользователя Александр 600 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это понятно, снять проще. По каталогам их 2 вида, на первом насосе сразу за шкивом сальник стоит а на втором сначала подшипник потом сальник. Ремкомплектов так же несколько видов. Кто в курсе какой подходит? -
Сайленты переднего нижнего рычага
Неужели никто не менял? -
Александр 600 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Интересуют передние привода на тлк100, цена?
