37 -
Все публикации пользователя amor0
Замена демпферного маховика на недемферный
amor0 ответил в тему пользователя КРУИЗЕРЛЭНД в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
стоял у меня как раз контрактный маховик -благополучно умер заклинив двигатель , и на нем даже надпись цветным лаком как новенькая -машину брал в 19 году дотянула до 23-ездил не много и по городу в основном-перед продажей продаван указал что мол заменен маховик -мастер сказал онли оригинал -
Проводка для фаркопа для 76
amor0 ответил в тему пользователя andrej979 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
приветствую, на exist только один номерок пробился, на амаяме вобще нет, не подскажете где ещё посмотреть можно? -
задняя дверка(малая)
amor0 ответил в тему пользователя amor0 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
ребята ,спасибо ,снимается именно так как выше описали, сдвиг вправо. плюс клипсы брызнул wd-40 что бы туда-сюда защелкивались -совсем хорошо -
ок, отпишусь чуть позднее... -
открутил 1 винт ,пытался сдвигать - не сдвигается. может скобу(тягу) нужно снять сначала? -
с клипсами разобрался, а ручку двери задней кто подскажет как снять -внутреннюю ? -
благодарю -
а как съёмник этот выглядит? примерно -
Стояночный тормоз
amor0 ответил в тему пользователя alexalcg в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Приветствую, диаметр с-шайб не подскажете на вскидку? -
Toyota с новым двигателем 4.5
amor0 ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
это не 76 а 77 -
помогите победить 1KZ-TE
amor0 ответил в тему пользователя василий котов в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ежели рассматриваем KZ то да ,а если KZ-TE то не повернешь там ни чего, кто скажет что я не прав? -
рессоры
это скорее всего касается если стоят сайлентблоки,втулки же вынимаются без проблем хоть старые хоть новые -
рессоры
ок,спасибо ,готов,сейчас правильные втулки по кругу заказать -главное. -
рессоры
два домкрата там в работе,стремянки не откручиваются в этом случае,но конечно я не пробовал,посмотрим как пойдёт,напишу. -
рессоры
благодарю,буду заказывать и менять -
рессоры
amor0 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
приветствую всё сообщество,прошу подсказать по рессорам 77,пришло время увидел что втулка рессоры ,передняя отработала,-вопрос -сколько втулок на нашу модель нужно по кругу?, 2. вопрос -кто как их меняет,я вижу что есть 2 способа-со снятием рессоры и без оного,мужчины напишите если возможно как вы делаете. -
Вытащить закисший поршень из суппорта?
amor0 ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
была у меня такая история,именно из-за большого износа колодок.пришлось снимать суппорт,что бы реанимировать его.при износе колодок поршни начинают выдвигаться далеко и идут на излом в цилиндре суппорта ,тем самым развальцовывая цилиндр на выходе и в конце клинят. понадобился ремкомплект суппорта,тиски,грязи и ржавчины там прилично собралось,вычищал. давить не советую, особенно в нутрь поршня,донце может легко проломиться,в тисках аккуратно удалось расшевелить поршня,а дальше дело техники. ну и соответственно у вас при торможении будут уводы в сторону подклинивающего колеса,и диск тормозной будет сильно греться -
колодки тормозные сильно изношены? в % ? -
это тоже верно,подтверждаю.
мужчины не колотите по резине,есть домкрат -любой ,какой удобно,чуть подумать и можно без труда отжать резину от любого диска,я прав -не?Работал в своё время под землёй(там тяжёлые машины,и колёса со стопорными кольцами тоже были) и не раз видел как ребята делают разбортировку довольно больших колёс не напрягаясь.
Фотогалерея наших машин
мужчины форума-жму ваши руки,вот мой теплоход. -
Магнитофон на 70-е
amor0 ответил в тему пользователя Вованн в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
в моей вообще родной стоит(1991 г. ) -кассеты- диски приёмник обычный и не собираюсь менять ни на что -
Магнитофон на 70-е
бальзам моему сердцу!
