Жека 22
29 -
0 НормаО Жека 22
- День рождения 07.05.1985
Новосибирск
Евгений
Сурф
Невключается 1 и 2 передача на 130-м
Жека 22 ответил в тему пользователя michal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мужики подскажите синхрон с таким номером пойдёт на 1 вую передачу? -
Мужики выручайте не чего не можем сделать, в паяли резисторы заводим чек горит турбина не загорается! Делаю само диагностику моргает один раз! Завожу на само диагностике тоеесть перемнутые клемы чек мигает даю газ турбина срабатывает загорается зелёная лампа! Куда копать подскажите пожалуйста
Стуки, треск, скрип со стороны КПП
Жека 22 ответил в тему пользователя zmvortex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем здравия! У меня тоже какой то стук появился в районе колокола, На холодную заводишь стука нет как прогреется стук начинается, нажимаю сцепление стук пропадает! Двигатель после капиталки диск сцепления новый выжимной тоже новый! В чем может быть причина подскажите пожалуйста! Вечером сниму видео! -
surf 130 в разбор
Жека 22 ответил в тему пользователя monstr985 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте а можно фото личинок с ключом! -
Спасибо большое!
Привет! Читаю читаю не фига понять не могу какие резисторы и куда паять может схема есть конкретно куда и какие паять, просто далёк я от электрики! Подскажите пожалуйста
Включаешь зажигание зелёная лампа горит и чек, завожу чек горит зелёная тухнет, газую зелёная не загорается!
Да чек горит! В пня вьехал вообще на дроссель фишку одел
Я так понял пока не начнёт работать тахометр лампа турбины не будет гореть?
Может тахометр можно от генератора подключить?
У меня нет текого датчика и провода
Тахометр не подключён незнаю куда цеплять его на тнвд только один провод был
Утро доброе! Я так понимаю мне дроссель не нужен больше? Машину завёл с пол пинка торабанило сильно тнвд от блока крутнул работает нормально прокатится не пробовал крепления нет на газ тнвд, едет со Владика ещё Газовал почему то лампа турбины не загорается
Ещё не заводил метки на шкивах стоят чётко завтра буду пробовать первый запуск, с дизелем сталкиваюсь первый раз опыта нет двигло после расточки все делал сам Кондея у меня тоже нет! Значит её можно заглушить?
Ещё чтоб поставить по метке упирается во выпускной коллектор если смотреть по креплению то стоит от середины чуть к блоку на 1 мм примерно
