Al-Ni-S
Опытные Пользователи-
174 -
Все публикации пользователя Al-Ni-S
Очень сложный вопрос - как победить расход бензина
Al-Ni-S ответил в тему пользователя Al-Ni-S в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Продал его, предложили хорошую цену и я не устоял. -
Пока ничего не делал, праздники - "ешь пей жуй орбит" -
И ведь действительно с экраном провод. У меня у первой лямбды был оторван разъем, полностью, туда электрик присобачил какой то четырехконтактный разъем и замотал изолентой. Мне размотать посмотреть, и если экран просто замотан - куда его подсоеденить? -
Зеркала заднего вида кто нибудь разбирал?
Al-Ni-S ответил в тему пользователя VVL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Наклоном кронштейна отличаются, поставить поставишь, а вот отрегулировать чтобы тебе в них было видно не сможешь. Либо заменяй кронштейн который к двери крепится на свой. -
Это про какой то другой автомобиль. У нас нам лямбде 4 провода: сигнальный, заземления, нагревателя, заземления нагревателя. Никаких экранов там нет. -
Нет таких доказательств. Однако есть подозрение что мой ECU конченный, потому как все остальные датчики поменяны, а расход с порогревами сейчас 30 литров газа на 40 километров -
Гугл молчит как рыба в пироге -
От лексуса не удалось найти мозги, буду перепиновывть на японский блок -
Смысл то есть, а вот возможности нет. Заткнуть будет ошибка - недостаточный поток через ЕГР, пустить в обход - зажгет избыточный поток через него. -
Купил мозги от японца, попробую перепиновать ECU. -
Перепиновать ECU от Лексуса на японский
Тем не менее зажигает и по избыточному и по недостаточном потоку через ЕГР ошибки P0401, P0403. -
В заводских параметрах МАФ должен на хх показывать Idling: 4.3 – 6.1 gm/sec. Если он сосет из выхлопа, то как о этом узнает ECU? ЕГР не может ничем посчитать прошедший через него выхлоп. Если клапан всегда открыт то будет зажжен чек по избыточному потоку через егр. С ХХ, температурой воздуха на впуске, и охлаждающей жидкости все нормально. -
Второй третий пункты откинем сразу. Можно поподробнее про егр, монитор автор проходит EGR complit -
У заведомо исправного мафа на другом автомобиле показания 4.2-4.5 г/сек переставляю на свой 6.5-7 г/сек. Какие могут быть причины повышенного расхода воздуха? Холостой ход 570-650 оборотов -
ECU управляет и двигателем и коробкой. У машин до 95года были раздельные блоки -
Кто нибудь перепиновывал блок от LX 450 на блок от японца? Это возможно? Поясню для чего: В процессе борьбы с высоким расходом на моем двигателе выяснил, что МАФ показывает на холостом ходу расход воздуха 6.5 - 7 гр\сек (что явно выходит за заводские параметры), исправный датчик должен показывать в районе 4.5 гр\сек, замена на заведомо исправный МАФ показаний не изменила. Напряжение на выводах датчика и на входе в блок ECU одинаковое и соответствует норме. Дополнительный воздух ниоткуда не может взяться, и инфа от дачика идет напрямую в мозг - потому делаю вывод о неисправности ECU. Найти Лексусовый мозг не удалось, нашел японский, схемы и того и того есть. Может кто уже проделывал подобную работу и может подсказать про подводные камни.
- 14 ответов
- TLC 8x
- Lexus LX450
- (и ещё 3)
Ну если миллиардер то да, сразу в кэнси. По ремонту посоветую Лаптева Олега http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115889 -
Al-Ni-S ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Не посмотрели? мозги ECU 89661-60262 -
1FZ-FE, EGR, P0401 и мои 30 копеек...
Al-Ni-S ответил в тему пользователя Zayazz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
90910-12079 Клапан EGR 90910-12043 Клапан VCV EVAP -
Зачем он тебе? сделай как описано с клапаном от жигулей, 200 рублей клапан и 100 рублей там же метр шланга вакуумного, две клеммы да кусок провода и нет проблемы. -
нужны мозги двигателя Блок управления ECU 89661-60262 -
80ки в разбор левый и правый руль
Al-Ni-S ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Замчательно прогревается так как и термостат и охлаждайка заменены, радиатор промыт и внутри и снаружи
