Геннадий 127
22 -
Все публикации пользователя Геннадий 127
Щелчки в головном устройстве после запуске двигателя
Геннадий 127 ответил в тему пользователя 707VS в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня была похожая ситуация. При анализе ошибок ни каких не было. Внешний осмотр показал, что заслонка не открывается. Когда меняли салонный фильтр, то заслонку открыли рукой и в итоге соскочила направляющая сервопривода. В итоге аккуратно снята подушка пассажира, бардачок, проверен сервопривод (все в порядке), поставил на место направляющую. Проверил. Все отлично. И более нет ни каких проблем. -
Есть ли вред от повышение октана 95 на 98
Геннадий 127 ответил в тему пользователя Геннадий 127 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Речь не про 95, исключительно про 98. Вредит ли он двигателю, если заводом предписано 95. А вот что показывает компьютер. Проверял, есть ли разница, два месяца на 98, исключительно из одной АЗС. Но это два дня. Так в среднем 13-14,1 литра на 100. -
Данные брал на основе компьютера за период. Благодарю -
Дело в том, как вы правильно сказали что эксперименты до добра не доведут. В связи с чем на двигателе 2UZ-FE степень сжатия 10,0, то по нашему Российскому топливу подходит исключительно минимум АИ-95. Меня интересует прогорание клапанов если использовать АИ-98, или электроника все выровнит. -
По тахометру, датчику температуры, давления масла ни каких изменений. Благодарю. -
Товарищи помогите разобраться. По документам завода предписано использовать бензин с 95 числом. Проблем нет. Но при практической езде показало, что при заправки автомобиля 95 бензином расход составляет трасса 16, город 20-22, и дальность пути показывает 360 км. При заправке 98 (или 100) бензином расход составляет трасса 13-14, город 15-16, запас хода 460 км. Недавно в ходе разговора услышал, что повышение октана от предписанного может повлиять на клапана и в общем на работу двигателя. Вопрос так ли это, что если заправлять 98 (или 100), то это может привести к выходу из строя частей двигатели или его целиком?
Зацеп заднего стекла изнутри
Песка, пыли нет, потому как окна вообще не используются по назначению (всегда закрыты). Оцарапана тонировка, и очень жирная царапина. -
Приветствую Подскажите что может цеплять заднее стекло изнутри при опускании. Приобрёл автомобиль, была оцарапана изнутри тонировка заднего пассажирского стекла. Сильного значения не придал. Прошло много времени, И однажды ребёнок опустил стекло, услышал характерный звук зацепа, проверил и оказалось что при почти полном опускании стекла оно цепляет за что-то. Карту двери снял, проверил но ни чего не нашёл. Если кто знает, что это может быть, подскажите.
Потеря уровня антифриза
Нет белого дыма. -
Приветствую Автомобиль TLC 200 2009 года. Есть такая проблема, падает уровень Антифриза в расширительном бачке. При проверки выявлялось падение уровня в радиаторе, доливали 4 литра. Через время уровень снова падает. Проверки визуальные и технические ни каких протечек или проблем не выявили. Может кто подсказать какие либо возможные причины происходящего?
Подсветка карт дверей
Геннадий 127 ответил в тему пользователя Alexander(as) в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Попробуйте включить габариты. Бывает, что при установке подключают к габаритам. -
Замена бамперов
Подскажите где посмотреть, или ссылки какие. -
Вебасто
Минитаймер есть. В первые сталкнулся с Вебастой. И честно незнаю как с ней работать, пользоваться. -
Вебасто
Геннадий 127 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Здоров Купил автомобиль TLC200 2011 год, бензин 4.7, установлен Webasto, но нет дистанционного пульта управления. Как можно проверить ее работоспособность? -
Здоров Приобрел отличный автомобиль, но по истории машина использовалась в Санкт-Петербурге, имеется незначительная ржавчина (коррозия) рамы, моста и др. элементов днища. Уточните, подскажите как сделать все на отлично. Сначала почистить и обработать или др. Есть способы? Какие? Чем лучше сделать? Можно ли пескоструем чистить элементы рамы и мост?
Настройка зеркал заднего вида
Спасибо
