Dikar
Все публикации пользователя Dikar
  1. Dikar
    Dikar
  2. To: serg-hard Новый айрок: http://www.off-road-shop.ru/product_info.p...6cf7c85ad70daac Бывает только детских размеров.
  3. Подскажите, где надыбать информацию о передаточных числах разных моделей МКПП для TLC-80? Заранее благодарен.
  4. To: Rover Мажешь фрейм (или VIN) скинуть, плиз. Надо задний кардан на такую машину заказать.
  5. Выпускалась ли TLC-80 с 1FZ-F или 1FZ-FE с АКПП и раздаткой Part-time?
  6. vintik как-то писал здесь, что целый год настраивал свой мотор. Результат впечатляющий.
  7. Может пригодится кому проверено в боевых условиях (налетели на торчащий из земли лом). Проблем нет, грязь вымывается легко и набивается несильно. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=2357&hl=
  8. цена завышена минимум в 2 раза
  9. Это смотря какой длины веревка. Длинная при разрыве разхерачивает лобовик на раз. Петлю плести надо. Так как на фотке в посте Бродячего кота. Когда машина сидит серьезно, ее надо лебедкой тащить, а не "динамичкой" дергать.
  10. Пользуются ими все, кто хоть раз видел, как она работает.
  11. Без подушек нельзя, при бодилифте подушки остаются, между кузовом и подушками проставки.
  12. интересует цена вопроса, надо принимать решение, брать машину или нет
  13. В бампер РИФ устанавливается нормально, только трос видно плохо (неудобно контролировать равномерность намотки). Отличная лебедка.
  14. Dikar
    Может и баян, но всеже..
    Отлифтоваться и поставить большие грязевые колеса - наш метод!
  15. Это про касацию, при апеляции дело рассматривается заново, можно представлять новые доказательства и т.д. (ст.327 ГПК РФ)
  16. Это неправильно, решение суда вступает в законную силу после истечения срока на обжалование. В случае подачи апеляциионной жалобы, решение мирового судьи вступает в законную силу после рассмотрения судом этой жалобы (ст. 209 ГПК РФ). Т.е ездить можно. По временному удостоверению.
  17. Dikar
    кредит
    Кому интересно, выкладываю ипотечный калькулятор. На первом листе вводим параметры кредита, на втором смотрим как происходит выплата. inf.raschet.rar
  18. 2. Чтобы долезть к средним болтам надо снять передние сиденья, поднять напольное покрытие и отковырять резиновые крышки. К задним болтам доступ не из салона, а снизу, там есть дырка в силовой поперечине кузова. К передним подлезть легко, если снять аккумуляторные ящики. 3. Нет не все одинаковые. Учитывая то, что половина (если не больше) болтов сломается, надо заказать новые оригинальные вместе с подушками. 4. Там все просто: откручиваешь/ломаешь все гайки, поддомкрачиваешь кузов с одной стороны, меняешь подушки, опускаешь, наживляешь гайки. Потом с другой стороны, потом затягиваешь динамометрическим ключом.
  19. В филтоке делают круглые глаза и говорят, что обязательно позвонят если 1HD-T появится на горизонте. То есть ничего.
  20. киньте в меня мотором 1HD-T кто-нибудь!!
  21. 1HD-T продавать будешь? если да, то за сколько и в каком он состоянии. Менять смысл есть 1HD-T мощнее и экономичнее.
