Super_starPom
20 -
Сообщения, опубликованные пользователем Super_starPom
52 минуты назад, bbn сказал:
на 215 коробка с соленоидом линейного давления, т.е. без тросика, и регулировать там нечего, от дпдз-TPS да, сильно зависит режим переключений.
Я за много лет,владения разной техникой,впервые увидел подобную заслонку. Она сперва легко поворачивается,потом появляется небольшой натяг,и открывается полностью,так и должно быть?
1 минуту назад, Dimas465 сказал:
Смотри трос .Поди как всегда оболочка выдрана внизу у акпп или прям на верху.
Так все таки можно тросиком регулировать?
14.09.2011 в 13:56, Goorik сказал:
в поиск иди, было не раз и с фото с книги и с объяснениями кто и как делает.
а вообще че там регулировать то, подкрутил - проехал, не нравится выкрутил - проехал. Как автомат перестанет пробуксовывать, кикдаун будет врубаться сразу, и переключения станут плавными и практически незаметными, значит поймал. Тросики растянуты со временем, мануал не канает, ловить методом тыка надо.
А регулировкой тросика,можно настроить обороты для переключения? У меня чет на а343ф стали на 2000/2500 переключаться скорости...
29.11.2011 в 15:06, Ярослав TLC сказал:
Может врать датчик температуры.Она програмно длиннит передачи для холодной коробки.А может и датчик положения дросселя.Может тросик.
"Датчик положения дросселя"-ты о дроссельной заслонке? Она как то вляиет на переключение?
43 минуты назад, T_CRUZ сказал:
Я по коробкам не силён. Я надеюсь, что в понедельник люди очухаютсч от выходных и помогут тебе советом. Не отчаивайся и не унывай!!!
Да надеюсь,езжу пока так,у меня и перерасход из за этого походу. Еще и передок мозги компасирует,машина досталась в не лучшем состоянии,устраняю пока все потихоньку.
3 часа назад, T_CRUZ сказал:
Заказать доставку реально? На будущее пригодится.
Это то реально конечно,просто это все время,ладно. Пока форумы поштудирую снова. Может коробка в аварийный режим какой ушла?
Ну блютузный елм327 я не достану прям сейчас нигде,а вод юсб,для компа есть,но я сколько не пробовал,не мог подобрать нормал ную программу,один только уаз патриот подключается и все.
10 часов назад, T_CRUZ сказал:
Ну, тогда давай по порядку.
1. Состояние свечей, катушек?
2. МАФ-сенсор. Чистый внутри?
3. Воздушный фильтр, состояние?
Это то, что может влиять на расход бензина. Проверяй по порядку, от простого к сложному. Обд-адаптером умеешь пользовпаться? Это сильно упростит и ускорит процесс диагностики.
Обд нет,свечи буду только сегодня выкручивать,все времени небыло. Маф чистый,воздушный чистый.
9 часов назад, T_CRUZ сказал:Щас посмотрел на карте, где твой город. Думаю, что придётся тебе познавать азы диагностики. Я тоже по необходимости этой темой заинтересовался, и не зря. Теперь я приезжаю на СТО у почти правильно указываю причину неисправности. На эксперта не претендую, но в азах разобрался, маленько...
Ну вот также и живем) 16-я машина,все сам)
Да не к кому,напишу.
Пробег у акпп? Она контрактная,с распила. Поставили осенью,тогда же и новый фильтр с маслом сменили. Ну около сотки наверно пробег у коробки есть,у авто меньше двух сот тыщ.
51 минуту назад, Maxim511 сказал:
ну так же ты написал что "все контакты звонятся как написано а вот 6 и 4......при заблокированном переднем приводе не должны прозваниваться,а у меня есть контакт"
или надо чтобы он сам тебе сказал человеческим голосом что он не исправен?
Нет,ну ты же мне сказал,что есть таблица,я ответил,что по таблице все прозвонил и два кортакта ####ничают. Просто когда снимаешь крышку,там все в идеале,каждая дорожка,три бегунка на шестерне,микрик и электромоторчик в порядке,каждый контакт по отдельности прозванивается,т.е. контакт #1-контакт моторчика,контакт #2-второй контакт моторчика и т.д. а что именно замыкает между собой 6 и 4 контакт,под крышкой,не понятно,если конечно логически размышлять....то вот эти три бегунка и замыкают,т.к. когжа крышка с актуатора снята,то 6 и 4 не прозваниваются,я подумал,может один из этих контактов не до конца сбегают с дорожки,6 который,у него в данном положении итак дорожка короче остальных,мазанул герметиком,пару мм. И все равно есть проводимость с одетой крышкой...вот и незнаю,куда смотреть.
По мимо того,что у меня не работает передок,и повысился расход топлива,у меня еще и стали затягивать передачи,акпп и рк контрактные. 1,2,и 3 переключается на 2000,2500 тысячах,езжу в пгт,сильно не разгонешься,клемму снимал много раз,думаю вот что...если после снятия клемм с аккумулятора,все обнуляется,и все нужно обучать,может коробка тоже? Кто что знает?
1 минуту назад, LuKaSh сказал:
1000р.
Почтой отправишь?
1 час назад, Maxim511 сказал:
ну для начала в книге
Так я же написал,что именно по этой таблице уже прозвонил все контакты
5 минут назад, Maxim511 сказал:
есть таблица соответствующих проводимостей на выводах в разных положениях, в двух словах это не описать, вам придется самостоятельно попачкать руки
И где эту таблицу взять?
1 час назад, John298 сказал:
Проблема (основная и главная) в Вашей машине в неправильном подключении и/или сборке актуатора раздатки. Требуется и обучение актуатора переднего моста.
Почитай соответствующие темы на форуме (в этом разделе):
и обратитесь за помощью к Vladimir141.
Спасибо за ссылки,почитаю,владимиру написал,не отвечает( но я прочитал много тем,и там не было такого же случая как у меня(
Дак а как добиться от него корректной работы,если я незнаю что с ним?
Друзья,помогите. Сил моих больше нет. Нужную инфу найти не могу,и поэтом создаю очередной пост о наболевшем. Попробую развернуто описать проблему....купил сурфа 215-го,коробке был писец,пиналась,передок не подключался. На панели моргали две лампы,4вд и блокировка дифа. Поставили акпп и рк контрактные. Стала моргать только 4вд лампа. Решил помыть форсунки,мотор 5вз,все разобрав,помыв,собрал обратно. И на панели к лампе 4вд добавилась моргать и пониженая(4ло). При разборке всас-го коллектора отсоединял две серых фишки,в каждой по два провода. Идущих над топл рампой,обратно подключил,перепроверил три раза,перепутать между собой тоже не возможно. Заглянул в переключатель режимов вд,на торпеде,все контакты в норме,блок управления вд также в идеале,полез в актуатор переднего редуктора,и заметил что в фишке,выходящей из актуатора,и уходящей в верх,в моторный отсек обрыв провода(провода от фишки идут вверх,заходят в гофр-ую изоляцию из которой как раз выходят те две серых фишки). Подсоединив оборванный провод обратно в фишку,актуатор заработал....но по очень не хитрой схеме. Переключатель в 2вд,переводим в 4вд-вкл зажигание,и передок подключается. Хочешь выключить? Выкл зажигание-переводишь в режим 2вд-вкл зажигание и перед откл. И больше никак. Ладно думаю,разберемся. На след день,отьездив на 4вд,ничего не трогая,после не продолжительной стоянки,включаю зажигание и в салоне запищал зумер. На приборке так же горит 4вд и моргает 4ло. Доехав до гаража,лезу под машину,зажигание выключено,осматриваю фишку,все норм,снимаю её и слышу как в раздатке что то жужжит,и в переднем актуаторе происходит отключение передка,вкл фишку обратно,и снова жужжание и там и там. Только теперь передок не отключается совсем,и к нему еще добавилась вечно включенная блокировка межосевого дифа. На приборке горит 4вд и диф,а 4ло моргает. Снял актуатор и решил прозвонить как в инструкции,все контакты звонятся как написано а вот 6 и 4......при заблокированном переднем приводе не должны прозваниваться,а у меня есть контакт,снял крышку,там все норм,все дорожки и контакты целы,три лапки на шестерне вроде как сьезжают с дорожек,когда выкл передок,но мало ли...
Все говорят лезть в актуатор раздатки,но я пока не хочу,потому как геморно как то его снимать,начитавшись форумов,да и раз перед актуатор прозванивается не по схеме,значит все таки таится какая то в нем проблема. Кто что думает,знает,подскажите,я уже незнаю что с ним делать....
каков алгоритм регулировки тросика управления АКПП
в АКПП
Опубликовано:
А если коробка не регулируется тросиком? У меня к ней из тросов подходит только от рычага,селектора.
