236 -
О jeeper1307
Тойото4х4Вед
- День рождения 13.07.1968
Мск обл
Константин
Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
где смазка регулятора тнвд (пропитка мембраны)
jeeper1307 ответил в тему пользователя Shirusha в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
А вы разберите насос и сами посмотрите сколько масла будет в обоих полостях диафрагмы. Как минимум чайная ложка. Выльется. И смысл добавлять туда ещё масла. При установке новой диафрагмы положить её в масло на 30-40 минут дать стечь и ставить. Туда масло насасывает из картера насоса вакуумом !!! Хоть какой насос новый или старый. -
Господа а зачем Капать масло??? Видимо у меня с головой что то не в порядке, не пойму? Там и без ваших капель море масла. Это говорю по опыту ремонта этих насосов. Попадались и CD---33 и 2В и другие подобные насосы с пневмо регулятором оборотов. Там масла море!!! А при установке новой диафрагмы можно пропитать её маслом и ставить. -
4 года стоял кипятильник от тюменской фирмы подогрев .ком. Северсом --его кличут. Вырезан в заглушку слива тосола и в один из патрубков печки. Мощность 1,5 киловатта Греет от -20 + 10 минут 35-40. Проблемам не было.
Костя, добрый день!
народ с форума говорит Вы хорошо разбираетесь в ТНВД что на 2Н стоит.
Не подскажите какие плунжера на него сейчас можно найти поставить? от чего ещё подходят?
буду признателен за ответ, а то возможно уже придётся и мне отдавать свой в ремонт.
Таймер свечей накаливания,проверка и отличия.
jeeper1307 ответил в тему пользователя oleg042rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не надо искать где взять с двигателя подал минус на клемму L . Включил зажигание панель горит реле свечей срабатывает. Если нет то ищи дальше Если все срабатывает то меняй реле регулятор. Сам сегодня менял реле регулятор все заработало. Да ещё в разрыв провода идущего на 3х контактную фишку под букафой S врезал диод напряжение на генераторе поднялось до 14,5---14,6 вольт. Рекомендуют сделать так на зиму. В Ю тубе полно советов с диодом. -
Не загорается панель приборов
jeeper1307 ответил в тему пользователя Sakhboy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Перебрал все провода все целое. Всю проводку все предохранители Реле проверки ламп целое. Зарядка идёт. Панель не горит. -
Не секрет??? какой провод отвалился??? -
Как я победил дымность или стоит ли верить меткам
jeeper1307 ответил в тему пользователя Sergzius в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да блин покачали увидали Спецы!!! Аж жуть берет. Ни разу не меняли данные запчасти. У самого 1HZ 360000км пробег. Машина была Роснефтенская т.е. безхозная потом её выкупили и немного ездили. Я 5й год заменил только задний мост и РТИ с плунжерной парой в ТНВД. -
80ка не заводится, если стоит на горке носом вверх.
jeeper1307 ответил в тему пользователя ALS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А выработка посадочного в оси рычага газа влечёт за собой утечку диз топлива. Внутри насоса давление топлива хорошее. Лилось бы топливо из под газа. И влияет этот люфт в основном на холостые обороты. Если мне память не изменяет. -
90% сальник на валу насоса высох. Размеры сальника 20х30х5(7) Попробуйте перед заводской прокачать помпой подкачки на фильтре. Если заводится с пол пинка то дело в сальнике. Так если виноваты грузики то мордой вверх он должен заводится без проблем. Т.к. они в сжатом состоянии когда морда вверх. Т.есть полный газ на заводку. Хотя положение машины на это не влияет. Там всё подпружинено . И если груза клинят то обороты скакали бы. -
90% сальник на валу насоса высох. Размеры сальника 20х30х5(7) -
Что с коленвалом??? Состояние???
Есть 2 насоса Дохлые плунжера.
На тлк60 куплю левое переднее крыло, фары квадратные в сборе и пластик вокруг них.
jeeper1307 ответил в тему пользователя SASH в Ретро барахолка
Е ть пластик на круглые фары с поворотниками и габаритами. И есть на квадратные пока только левый. В конце месяца съезду за правым. Если до меня не заберут. Немного донора нашёл железо кузова сгнило. Но есть панель зализанная и обшивка внутренняя правда загаженная. Коричневая. Мосты Коробка двигатель 2Н стуканутый. Стекла все -
Есть коробка с раздаткой Но 2,5 года на берегу моря простояла. С снаружи вроде чистая. Внутри не скажу.
