16 -
О zxa18
- День рождения 18.12.1981
Новосибирск
Артём
TOYOTA HILUX SURF
Понижайка без блокировки межосевого сурф 185
zxa18 ответил в тему пользователя rusik@inbox.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всё понятно. Спасибо) -
Да я и сформулировал вроде по русски то) Просто режима 2вд пониженная его то нет изначально. Я же сделал фото рычага раздатки. Вот сейчас у меня 2вд. 4вд могу включить кнопкой. Если кнопку не нажимать а перевести рычаг в другие два положения, то 4вд включается автоматически + блокировка. 2вд+пониженная нет режима. Вот отсюда вопрос, я разрываю провод блокировки, перевожу рычаг в положение 4вд+блокировка, но при этом зеленые индикаторы не загораются. А если я сначала переведу рычаг в 4вд+блокировка, загорятся зеленые индикаторы+оранжевый, разрываю цепь, оранжевый гаснет, зеленые горят. Понятно излогаю или нет? -
Т.е. если я отключил блокировку до включения 4вд, то во всех режимах будет 2вд? -
Я немного о другом. По индикации это все понятно. Когда включена блокировка индикация горит вся штатно. Вот сейчас раздадтка в положении 2вд, на панели ничего не горит. Кнопкой включаю 4вд, горят 4 зеленых, потом раздатку перевожу в положение Н4L горят 4 зеленых и оранжевый круг. Далее я выключаю блокировку, круг гаснет, 4 зеленых горят, перевожу раздатку в положение L4L круг не горит, 4 зеленых горит. Теперь проделываю включение немного по другому. Перевожу раздатку в положение Н2 Н4, включаю 2вд. И в этом положении выключаю блокировку. Далее при включении режимов 4вд, с кнопки или путем перевода рычага раздатки в положение Н4L или L4L индикация 4 зеленых не горит. Вот тут мне и не понятно, то ли в таком положении раздатка работает в режиме 2вд то ли 4вд. -
Режим то может и хороший) Работает то правильно? Как понять теперь. Какие режимы и как включать. Если я блокировку отключаю при 2вд, то при переводе раздатки в пониженный ряд так и остается 2вд? Или всё таки 4вд, но индикаторы не горят. -
Вопрос по работе. Врезал кнопку, включаю блокировку, выключаю кнопку кружок гаснет. Если включаю раздатку в положение с блокировкой Н4L или на пониженную при выключенной кнопке и выключенном полном приводе, то индикация вообще не горит никакая. Расскажите так это или нет. -
Хорошо попробую его) -
Какой провод резать? -
Вот какой разъем у меня... Не дает загрузить фото больше... -
[185] Multi Mode
zxa18 ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да это я прочитал, когда добрался до своих мозгов то увидел что контактов больше у меня. Машина 2001 года. -
[185] Multi Mode
Хочу на пониженной отключить меж осевой диф -
[185] Multi Mode
Да мне б такую же как выше, разъем -
Машина 2001 года. Т.е. у себя уже не реализую? -
Хочу себе поставить кнопку отключения диффа. Но добравшись до мозгов увидел что штекер совершенно другой у меня проводов больше почему то... Кто уже ставил себе расскажите впечатления, и нюансы... -
[185] Multi Mode
А после 2000 есть у кого?
