BOBik_H1
15 -
О BOBik_H1
- День рождения 06.03.1990
Брест
Владимир
100
Вычитал на форуме. prado-club.su Помогите. Проблема с задним мостом. « : 17 09 2012, 10:34:57 » Помогите, не могу понять в чем причина. При поворотах, на малой скорости немного подклинивает внутреннее колесо на заднем мосту, а при включенной раздатке вообще почти клинит и потом раздатку с трудом выключаю. Не важно в какую сторону поворачиваешь. При снятом кордане пропадает. Re: Помогите. Проблема с задним мостом. « Ответ #39 : 24 09 2012, 16:28:15 » Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Тема закрыта. Поменял масло и все пропало, не ожидал, что из-за масла может возникнуть такой головняк, почти всю ходовку перетрёс в поисках причины. Я заливал масло 0888581060 и вот в нем уже сомнения...
Вращали руками и держали руками, удержать трудно. Диф новый, про износ нет смысла говорить. Новый прям новый, не б/у. Может собрали как-то не так, звук идет ближе к колесам. трудно правильно определить. Как вариант слить масло и залить обычное, если диф перестанет блокировать, то точно не в нем проблема. Не уверен в целесообразности этого действия.
