7 -
Все публикации пользователя Danila78
Хлопки в выхлопе 2lte
Danila78 ответил в тему пользователя Danila78 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Форсунки норм, распылитель заменил, этот симптом не постоянен, форсунка так не может, дым насос сильно в раннем, ещё момент когда этот симптом проявляется, в обратке пена. Может проблема в подкачивающим насосе, скоро буду снимать тнвд Форсунки льют много у кого, и ездят не парятся, дитонации то нет поэтому поршневая ещё походит -
Причём на ходу на оборотах все норм едет хорошо ни дыма ни чего, симптом токлько когда газ сбрасываешь. -
VID_20210125_173959.mp4 VID_20210125_130549.mp4 -
Да хлопки остались, как двигатель троит знаю, ну у меня не троит а именно меняется звук выхлопа не надолго, например заезжаешь в подъем затяжной под нагрузкой останавливаешся на верху и в выхлопе прям как хлопки, ну симптом не постоянный то есть то нет, и ещё до минус 17заводится, чуть холоднее вообще не в какую, и соляры на форсах нет, чуть отстаёт схватывает сразу. Егр удалён, а клапан был бы зажат на холодную бы подтраивал. -
С запуском проблему решил, довернул насос к блоку, запуск с утра стал отличный, возможно не хлопки, но звук очень похож на хлопки, и бывает не всегда, например едешь в подъем затяжной все норм но когда на верх поднялся останавливаешся и обороты начинают плавать и звук с глушителя меняется. Попробую видео снять. -
Я знаю эту ошибку,но как она связана с моими симптомами? -
Все доброго дня! На форуме новичок, прозьба не пинать, похожих тем не нашёл, вернее нашёл, но то что нужно, нет. Проблема в следующем, в мороз с утра двигатель заводится в догонку, свечи компрессия в норме,крутил насос раньше запуск чуть лутше, после движения, когда двигатель прогрелся останавливаешся на дэше машину колбасит обороты плавают в выхлопе хлопки и сизый дым но так не всегда, при движении все хорошо, чек не горит, по кодам выдаёт ошибку номер 5 и то не всегда.
