Dima 80ка
28 -
Все публикации пользователя Dima 80ка
Странный звук под мотором
Dima 80ка ответил в тему пользователя Dima 80ка в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кто подскажет перескачило 2 зуба чем черивато могули выставить обратно 2 зуба -
Как определить не знаю буду смотреть метки на грм в ближайшее время -
Теперь буду заказывать оригинал так как опять время появилось ситуация такая собрал всё не , но уплатнительная резинка крышки ремня грм не установил, завёл и через какое-то время вылетела и стал стук в двигателе как думаете что могло клапана опять или ремень перескочил а вначале хороший звук был -
Добрый день всем распылители заменил предыдущие все лили и 150 распыляло новые на 190 распыляли теперь по мануала затягивал штуцари и сорвал , потом вычитал что там опечатка типо 18 nm много новые заказывать это долго зделал сам вот такие что скажете -
Там нету резъбы а с Этой не получится -
А мне продали когда то а как тогда проверить компрессию в горшках -
А сами свечи где выкручиваютса -
Первая тёмная по сравнению сдруними и четвёртая резинка помята и с форсами заказал новые распылители и прибор ручной Что значит сковородка не догоняю Хотелбы заменить и заодно проверить гермитичность приобрёл -
Снял остальные форсунки что скажете и кстате немого найти где свечи накала 1hd-ft 24 valve -
Заказал тестер ручной за одно незнаю справлюсь сам или нет но у меня есть мануал -
Пробег 508000 km может есть смысл поменять распылители раз снято есть возможность купить 10000руб за комплект -
Снял форсунку что скажете -
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
Dima 80ка ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня когда одевал редуктор с пружиной в топорник он застревал об бортик куда бъет чуть поджал ,чтоб в центр бил и всё ок долго искал раза пять разбирал моторчик -
Хорошо как доберусь до машины дам знать. покачто работа может на выходных доберусь -
Может ли быть шум в коробке если машине не двигается суепление 5000 км назад меняли скоро соберу поддон назад и когда замерять компрессию после регулировки клапанов и замены форсунок и замен свечей накала или это не важно -
Не буду врать но вроде пропадает а что при одной ситуациИ и что при другой А сейчас раз снят поддон ничего не проверить допустим вывесить машину и покрутить. Коленвал Чтоб потом заново не снимать -
ЕгР заглушен снял поддон чисто вот фото На взгляд хорошо что дальше делать -
Этот звук на холостых когда больше прогреетса на месте сильнее и мощь пропадает До 2000 оборотов потом полудше и бывает медленно набирает скорость -
Миханика Так не охота мотор снимать а контрактный двигатель есть смысол ставить или свой копиталить лучше -
Хорошо замена форсунок сняв обе крышки на взгляд что можо дефектовать я не спец но есть и горький опыт с мастерским лудше когда сам -
Машина 80ка 4,2 тд 95 года 1hdft -
Да нет вродебы после замены масла залил 5w40 Сейчас меняю на 10w40 может лучше будет пробег 510 тысячь планирую заменить свечи , фарсунки помыть, клапана отрегулировать стоит ли если чё серъёзней Как определить надо вскрывать мотор или как нибудь малой кровью обойтись -
Я только столкнулся с этой проблемой разобрал моторчик и окозалось что это вращающая херовинка закусываетса за борт и не возвращается и по этому мигает я просто сжал чтоб не закусывало и всё ок теперь
