Toyota444
36 -
Все публикации пользователя Toyota444
Катализаторы лк 200
Toyota444 ответил в тему пользователя Toyota444 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Все в норме Т.е. это нормально. Каты а норме? -
Скрип руля
Toyota444 ответил в тему пользователя Андрон Семенович в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем доброго дня. Такая же проблема со скрипом. Смазывал внизу на выходе из салона ни чего не помогло. Скрип идёт под пластмассовым кожухом где руль. Там не скрип а вой задолбал уже. -
ТЛК200, мотор 2 uz , регулировка клапанов нужна ли?
Парни всем примет. Подскажите лк 200 с КДСС в мороз -30, -40 наклоняется на левый бок. В чем причина? -
Гудит руль
Toyota444 ответил в тему пользователя w123 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем привет. Смазал проблема не ушла. Шумит выше где то под щитком приборов. -
Гудит руль
Выход вала из салона под капот? В районе педалей? И как мазать правильно чем туда подлезть ? -
Гудит руль
Тоже самое зимой гул и он в салоне где то под пластмассой руля вал обо что то трёт. -
Тут ремень, все новое -
Протестировал 5 машин у всех одно и тоже. мелкая дрожь от 15 до 2,5 оборотов 1.5 -
Чека не горел? А на ходу как ехал на разных оборотах? -
Такая работа мотора на что то повлияет в дальнейшем или нет? -
Осциллограф покажет? -
Катушки норм свечи тоже чек не горит машина едет. На ХХ оборотах 700 тоже идеал не чувствую как мотор работает. А вот четь педаль нажмёшь мелкая дрожь идёт. -
Да все четко и едет хорошо. -
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста Lc200 мотор 2 UZ FE 4.7 бензин На прогретом моторе и холостом ходу нажимаю медленно педаль газа от 1 до 2.5 оборотов мотор как будь то троить начинает чувствуется по звуку и вибрации салона. Так должно быть? -
Неее эта мудрость сюда не подходит))) -
Да менял на 147 т. сальники были в порядке на тот момент. Знал что их тоже надо менять но лень же разбирать) -
Спс -
Не всегда. А про зажатые клапана тут речь идёт про ГБО. Вот вот Ещё вопрос сальник распредвала потеет есть смысл лить СТОП-ТЕЧЬ или все это ерунда только Замена? -
Это понятно. Если клапана зажаты стучать и не будут. -
Я потому и спрашиваю на каких реально пробегах надо туда лезть ни опираясь на мануал Тойоты. Есть у кого живые примеры? -
Если будет нудно то да а как иначе. Ждать пока какой-то прогорит. -
2 uzfe , 4.7
