Здравствуйте. Проблема такая, аккумы нормальные, клеммы все новые, массы все прокинуты тоже не так давно. При попытке пуска срабатывает реле стартера, и реле 12/24. 24в на аккуме замерили, все на месте. Напрямую кинули на стартер 24в - крутит.
Замерили напругу приходящую на реле стартера, там два контакта, на одном вообще ничего нету, второй выдает 12в при ключе на старт. На выходе из реле стартера вообще полностью молчок. Не подскажите куда смотреть?
Также в салоне лежит два тумблера в ногах у водителя, что могли туда выводить?
TLC 80, HZJ80, 1HZ двигатель MT
