3 449 -
Дней в лидерах
6 -
Все публикации пользователя =^. .^=
сдвинут передний мост
=^. .^= ответил в тему пользователя леха д в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сошка не может никуда сдвинуть мост, а он точно сдвинут, а не погнут, например? -
Кто знает сколько фреона в системе
=^. .^= ответил в тему пользователя SASH в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А это смотря, сколько его там уже залито. -
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
=^. .^= ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На чертеже выступ к большой шестерне, а так на месте прикинуть, в каком положении маленькая лучше зацепляется со штоком. -
А хоть бы и так, хотя и не факт, им этого вполне достаточно для десятка секунд на холостых без нагрузки.
Сайлентблоки
=^. .^= ответил в тему пользователя Shurik-69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Покупал с каким-то синим полиуретаном со смещённым центром (могу продать), так там вовсе нет обойм. -
Сайлентблоки
А он говорит, нет, не давай, я только предложил, а решение ты принимал. Также не понятно, что значит "помягче" применительно к сайлентам и как их поворот мог повлиять на порвание, тут скорее о качестве. Но попробовать стоит, вдруг прокатит)) -
Китайская цапфа, ставил кто?
=^. .^= ответил в тему пользователя Kurgan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И ещё износ торца, куда внутренний подшипник упирается. -
Посторонний звук при трогании с места под нагрузкой
=^. .^= ответил в тему пользователя Partizan601 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подшипник на цапфе сидит свободно и постоянно вращается, но очень медленно. Чтобы это исключить народ извращается с распорными втулками и прочей хренью, есть где-то огромная тема со срачем. На цапфе выработку видно, там фаска со временем исчезает, а срабатываемый торец при этом гладкий. -
Изменение подсветки в TLC80VX 97 года
=^. .^= ответил в тему пользователя Horek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нормально лезут, вот именно эти за полтора года не один не замигал. -
Вот такие надо, чтобы в стороны светили, а не вперёд: -
Если иголки не выпадают, значит всё нормально.)) У меня как-то грузики балансировочные за суппорт шоркали. Но сзади и постоянно. -
Срезает вал сошки рулевого редуктора ТЛК80
=^. .^= ответил в тему пользователя aleks TLK80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил без замены резинок, работает. После приведения в чувство электроклапана, заклинившего было, похоже, в среднем положении, радикально иначе. -
Правильно настроить фары на 80-ке
=^. .^= ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как бы да. Если ещё не сорван механизм, расшевелить крутилку на фаре, потом собрать, поставить и регулировать. Если сорван, то то после расшевеливания он всё равно заработает. Если совсем нет, то только так, снимать и регулировать. -
Еще раз о прогреве 1HZ
=^. .^= ответил в тему пользователя stas69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Или воздухан. -
Пин из фишки вытащить.
ОК, плюс 90210-10001 -
И меня настигло! Вопрос, если ничего не текло и т.п. нужен ли ремкомплект, или вынул старый, засунул новый 105-й и всё? Или вон болт регулировочный с гайкой лучше взять сразу? а они 80-е и 105-е одинаковые? -
Редуктор рулевой ТЛК 80
=^. .^= ответил в тему пользователя Angel_of_Death в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А он точно обороты поднимает, а не усилитель на скорости отключает? -
Вопрос DIESELMASTER_52 по ТНВД-1HD-FT
=^. .^= ответил в тему пользователя westkam в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На обратке сетка внутри болта 22160-56350. -
Да, похоже соснул воздуха и резко вошло в привычку, например, окаменевший сальник треснул. -
Крестовины TLC 80 помогите разобраться
=^. .^= ответил в тему пользователя Cayenne в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да -
Это кто-то очень усердно закисшую крестовину выбивал. Может и можно попытаться загнуть уши обратно, я поменял.
