Павел Оскорбин
64 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Павел Оскорбин
Гул на 1KZTE
Павел Оскорбин ответил в тему пользователя Павел Оскорбин в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Все с гулом покончено, поставил другой генератор и тишина. Кстати и зарядка лучше стала. -
Гул на 1KZTE
Вообщем, нашёл я причину этого воя, это генератор. Фары выключаешь тишина, фары включил сразу выть начинает. К вискомуфте претензий нет 100% на старом моторе она стояла гула воя и прочее не было вообще. На днях буду менять подшипник на ролике, который на кондишку идёт, сниму все навесные ремни, заведу, если вой на 1000об так же останеться, тогда пусть дальше и воет)) так можно и весь мотор перебрать)) такое себе развлечение)) к грм вопросов тож нет, там стоит гидро натяжитель оригинал, ролик и ремень оригинал) до замены грм тоже вой этот был потом исчез) -
Гул на 1KZTE
Гул на 1KZTE
Вискомуфта новая стоит)) грм поменял, после того как истёк срок гарантии на мотор. Вообщем этого гула не было где то недели полторы, щас вот уже 3 дня как он снова вылез, ток в других диапазонах на 1000об 1100 ниже или выше пропадает, но больше воет а не гудит, с улицы отчётливо слышно особенно когда паркуешься, находу не особо, если только газ отпустить, короче я хз че там за хрень такая)) масло в гуре все норм) -
Гул на 1KZTE
Сегодня заметил такую тему что этот гул время от времени пропадает, с утра на работу ехал гудело в этом же промежутке с 1.5-2 об, с работы ехал тишина, потом с дома поехал в гараж по лучше полазить, пол пути гудело потом опять стихло. Дичь какая то) ну я все равно собрался ремень грм менять на выходных) мож че всплывёт. -
Товарищи, всем доброго времени суток. Подскажите по заезженной теме тросса кикдаун сурф 130 1KZ-TE. Отрегулировал его по книжке, чтоб там эта бабышка из под резинки выглядывала на 1мм-1.5, впринципе то все нормально работает, ток вот пинок с 1ой на 2ую как то шибко не радует, как будто кто то подсрачник дал, со 2ой на 3ю ну так се более менее, хотелось бы и плавнее, с 3ий на 4ую норм. Вообщем тяга норм, все хорошо. Но буквально я его расслаблю на несколько мм чуть ли не до провиса, пинков нет, по тяге шибко разницы не почувствовал, сказали что так не правильно и надо как по книжке. Да как правильно то? Пояснительную бригаду мне пожалуйста)))) P. S. масло в коробке менял, фильтр менял, ошибок по коробке нет))
У меня акпп так же себя вела, дергалась, затягивала переключение, на с города выезжаешь, на 4 переключается только 15-20км а то и больше бывало, в городе так в жару вообще затягивала переключение на 3ю, тяга сразу падала процентов на 50, постоянно акпп перегревалась. А че бы ей не греться, если охлаждение абсолютно ноль. Это еще благо что япы в эти двигатели и агрегаты космический ресурс заложили, что ничего не крякнуло. Щас бы так на современных машинах давно коробка с двигателем отстегнулись.
Всех приветствую. Борьба с перегревом 1KZTE спустя 3.5 месяца окончена. Проблема началась в начале июня когда потеплело. Было поменяно все: помпа, радиатор, термостат, перебрал голову, замена турбины, замена вискомуфты, ничего не помогало, наличие газов не было. Блок чистый, все равно грелся. Грелся в основном в подъёмы. Живу в петропавловске- камчатском. Местность в основном гористая. Вся проблема была в забитом радиаторе. Но зачем же переплачивать и ставить родной радиатор. Можно же купить китайский кал под названием SAT. 3.5 месяца я не мог найти причину перегрева. Так как я все возможные варианты уже перебрал и впринципе смирился с этим перегревом, тут возникла мысль а не отдать мне радиатор старый оригинальный на прочистку. Отдал знакомому товарищу, он его распаял (радиатор был забит в хлам) почистил помыл спаял обратно. Но спаял очень хреного. При установке потёк со всех щелей, даже там где не паял))) плюнул на все купил, хороший бу контракт Япония оригинал и все пропало, от слова совсем, перегрева нет, ни в подъёмы ни на спуске, ни в космосе)))) радиатор сат новый не вывозил нагрузки, так как он 2х рядный и холодильник акпп это просто обычная трубочка, да и сам он по себе как фольга, коробка кстати тоже грелась. У оригинала 3 ряда сот, холодильник акпп сложный 6 рядный, да и сам радиатор жирный и тяжёлый. Итог перегрева ноль, просто банально надо было изначально поставить хороший радиатор и все. А SAT ну не знаю, люди некоторые пишут что норм, ну опять же скорее всего норм если ток по прямой ездить. Надеюсь кому то это поможет. Не покупайте китайское дерьмо. Дополнение. Коробку будто подменили после китайского радиатора. Работать стала как новая, без пинков без рывков, все плавно и чётко. Потому что просто нормально охлаждается масло, как и должно быть.
Перегрев 1KZT
Товарищ ещё не поставил оригинал три ряда? Интересно просто греется или нет. -
Перегрев 1KZT
Я тоже уже к этому все свёл. Кто бы что не говорил, куда залезть, куда копнуть, везде залезли везде все перекопали. Тут уже все ток мотор в помойку. Но пока ещё в строю ездеит)) -
Перегрев 1KZT
Турба новую ставил Корею, два месяца гоняю, там трубки по другому ни как не поставишь, каждая к своему месту идут. Старая масло кидала, думал из за неё греется типо что повышается темпер в цилиндрах и дымил он по трассе. -
Перегрев 1KZT
Голову не я перебирал) топливщики делали, сказали что все гуд с головой, это я потом уже сам снимал когда в июне жара стояла и он греться начал. Плоскости все норм, каналы все чистые, клапана норм, зазоры норм, газов нету, антифриз не выбрасывает. -
Перегрев 1KZT
Всё возможно) но в тнвд не охото лезть) я честно говоря уже просто забил, щас дай бог зиму отживет, а ближе к лету контракт) да и я не доверяю нашим креворуким топливщикам в насос лезть, есть конечно грамотные ну у них и ценник, да у нас везде ценник космос, на Камчатке ж живём, соляра 55.70 -
Перегрев 1KZT
Ну меня раньше была детонация страшная при 2тыс оборотов и чуть выше, такое ощущение было что щас мотор на пополам разорвёт, хотя на дизелях впервые с этим столкнулся, до этого были бензинки, с ними чаще с детонацией корефанил. Дело все оказалось в очень мёртвых распылителях, как ток я их поменял все пропало, двига щас все норм работает и тянет. За нас честно думаю наврятли, у друга на кзтнике был убитый тнвд, плохо заводился плохо тянул, но не грелся. За насос * -
Перегрев 1KZT
А может быть перегрев из за печки? Если там плохая циркуляция из того что кусок шланга там внутри отслоился или сам радиатор быть забитый? Или печка не влияет ни как на перегрев если в движке все исправно? -
Перегрев 1KZT
Щас температура осенью будет минусовая по утрам, так же проверю. Совсем скоро)) то-ли этому радоваться то-ли плакать, с одной стороны радоваться, тачка греться не будет ? с другой стороны холодно. А пока я все так же проверял как у вас на видео, ничего такого вообще нет и на холодную и на горячию. Щас в среднем да температура днем 16-17 градусов, это если ясно, а если дождь то 10-15, но вот в подъем иду где 1.5-2км все равно темпер начинает ползти, по прямой норм)) но так как уже холоднее стало, не такой перегрев был как в июне или в июле. Там уже зиму переживу, да к следующему лету буду на контракт деньги собирать) я уже в свой двигатель щас не хочу лезть, как есть так и есть, а то можно эксперементами дальше его долбить и он совсем ездить перестанет)) -
Перегрев 1KZT
Мы с ним крышки брали в одном магазине оригинал)), у меня антифриз не выбрасывает, но зато греется ? -
Перегрев 1KZT
Если б газы попадали в систему охлаждение, это ж было бы видно? Например там пузыри в радиаторе или в расширителе, или может вообще выбрасывало антифриз. Ну вот у меня ещё то что радиатор SAT стоит новый, может он как то на перегрев влияет ?♂️ старый оригинальный надо собраться с мыслями и его восстановить. -
Перегрев 1KZT
Компрессию не мерил, мотор довольно таки уже хорошо сапунит, голову когда снимал, на гильзах выработка есть, но тянет он хорошо. -
Перегрев 1KZT
Ну уже ближе к концу подъёма подогревается, но не кипит, ток в расширитель переполняет, за акпп не знаю, друг гоняет тож на кзт автомат, у него не греется, наврятли это акпп. -
Перегрев 1KZT
Пробка новая стоит оригинал 0.9. Я вот ещё заметил что у меня расширитель переполняется, аж да по крышку, но не выбрасывает, я откачаю шприцом до мин уровня, пока езжу соответственно где то подогревается по датчику, город не ровный, подъем спуск подъем спуск, потом смотрю опять расширитель полный. Да уже не знаю где искать, никто не знает загадка какая то, все поменяли, все проверили, все работает, датчики менял, показатели, деньги в воздух, как все было так и осталось, голову снимали проверяли на трещины все норм, плоскость тож норм, на блоке плоскость норм, еще в него кипятка залили и воздухом дули в него, там срань была но не так чтоб прям забито на глухо, есть ещё версия того что могли сами перегородки в блоке лопнуть, но это только догадки. -
Перегрев 1KZT
Вскрыл посмотрел все в норме, поменял еще сам покозатель, как грелся так и греется, расширитель постоянно полный, по уровню жижу наливаю.
