SEWER80
39 -
Все публикации пользователя SEWER80
Узнать можете номер подшипника который установили в бублик вместо шайбы? очень надо.
Где в каталоге новый усилитель вещевого ящика?
SEWER80 ответил в тему пользователя J@bbe®$ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Достаточно. -
А только с левой стороны срезать достаточно будет? -
Нет тяги в подъем
SEWER80 ответил в тему пользователя Артём 51 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну топлива больше стало впрыскивать, а сгореть не может полностью,вот и дым черный. Как вариант не хватает воздуха по какой-то причине либо форсунки плохо распыляют(компрессия тоже кстати влияет на качество сгорания). Начните с легкого как писали выше(проверьте закрыт ли клапан егр,фильтр воздушный попробуйте заменить или совсем снять для дорожных испытаний). -
Нет тяги в подъем
И еще вопрос : Проблема после чего возникла? и турбину по какой причине меняли? -
Нет тяги в подъем
Проверьте компрессию после регулировки клапанов. Проверьте форсунки,проверьте систему впуска от турбины до впускного коллектора. -
Капитальный ремонт 1 HD-FTE в Омске
SEWER80 ответил в тему пользователя muromec в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Отлично. Я бы клапана и направляющие заменил полностью все,седла на фрезеровку. -
Land Cruiser 100 Не заводиться!
SEWER80 ответил в тему пользователя АрменСС в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну попробуйте блок переставить с той машины которая приезжала для сверки. Может что-то напортачили там где фильтр меняли? Попробуйте дата лист снять с блока управления. -
ГРМ в каком состоянии? -
Любая диагностика начинается с обьяснения условий после которых началась проблема. У вас началось после замены прокладок клапанных крышек и замены фильтра топливного насоса? А до этого все идеально работало? -
Глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше
SEWER80 ответил в тему пользователя atk67 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Похоже что-то с подкачивающим насосом в тнвд. -
Замена пыльников ШРУСов ТЛК100
SEWER80 ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Под номером 04438-YZZB5 идет один резиновый пыльник для наружней гранаты,клей,смазка(немного) и два хомута. Пыльник этот разрезан и его нужно склеивать. Подразумевается его установка без демонтажа и разбора привода. Резина очень мягкая. Открыл,посмотрел и вернул его обратно. -
Плавающая ошибка TLC100 4.2 TD
SEWER80 ответил в тему пользователя press.74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Датчик педали газа паяли или очищали ? -
Посмторите проводку,разъемы на блоке управления клапана СПВ, проводку на самом клапане,массу на блоке. -
Ошибка зарегестрировалась? -
Разберите датчик педали "газа", вместо пружинных контактов припаяйте тонкие многожильные проводочки. Датчик этот "не разборный". Как это делается ищите на форуме, информация есть. -
ТЛС 100 Рулевая рейка
SEWER80 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шлифовали там где рабочая поверхность верхнего сальника? Странно конечно что резиновые с завода.За столько лет они разве не задубели или не деформировались? Но их там 4 штуки или 3? -
Обнаружил что в ремкомплекте 04445-60080 Всего 3 тефлоновых кольца с номером 90562-33007,хотя по каталогу в рейке их 4 указано. Что за прикол от японцев? Какие еще нужно докупить уплотнения,сальники которые в ремкомплект не входят? Рейка дорестайл,не разбирал ещё. Верхний пыльник вала докупил уже. -
Там просто заменить и все? Ни каких проставок подкладывать не нужно? -
На ютубе подсказали: 45504-35031 -
Народ, у меня рейка дорестайл,хочу заменить при ремонте "ограничитель люфта" с номером 45504-35010 на ограничитель послерестайловой рейки. У кого такая река дайте номер детали пожалуйста,не могу разобраться. -
Проблемы с МКПП на дизельной сотке
SEWER80 ответил в тему пользователя Sergey Slon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Самое главное. Началось то с чего все? Купили такую,со временем, или после замены сцепления? -
да,я уже увидел -
Это значит что синхронизаторам,если они изношены, она никак не поможет Маховик поменяли и 1,2 передачи стали хорошо включаться? -
Хотя смотрю в книгу, вроди бы задняя тоже с синхронизатором Так она наоборот антифрикционная
