bubldock
12 -
Все публикации пользователя bubldock
Сурф LN60 1987г. в разбор
bubldock ответил в тему пользователя Ustinoff в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Правый стеклоподъёмник еще остался? -
4 Runner 61 - размеры колес и резина
bubldock ответил в тему пользователя bubldock в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот так сейчас выглядит 245/70/16 есть лифт ? На глаз -
Домкрат реечный Hi-Lift чугун 150 см HL-605 в комплекте
bubldock ответил в тему пользователя AndrAB в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Интересуюсь покупкой , но рассчитывал на меньший бюджет. -
Я наоборот его снял. Его делал предыдущий хозяин. Очень сильная конструкция рамы из трубы. Сам тент постарел и задняя форточка из прозрачного материала задубела. Я сначала хотел поднять всю конструкцию на 15-20 см и сшить новый тент, что бы увеличить вместительность. Но потом тут мне подвернулась родная крыша и поставил ее. Так что могу продать раму и крепление тента к крыше )) По низу тент крепился к лодочным застежкам для тентов, которые были установлены на алюминиевый уголок. А он приклепан к кузову. -
Про Сафари решил все таки не брать. Для себя решил, что как единственный комплект нельзя их -
Вот это новость для меня) Интересно, как тогда узнавать размеры реальные? -
Вот фото сейчас лысый Бфг АТ 245/70/16 В 31 резина смущает ширина. 10,5 это выходит 267мм кажется большой -
Тогда проще взять из размеров, которые я привел помимо 31. -
Всем здравия. Перечитал кучу тем везде. В итоге так и не внял ясности. Кто-то пишет , что 31 колеса встают без лифта. Другие пишут , что нет. Посоветуйте пожалуйста. Машина живет в деревне без асфальта. В тяжкие грязи не собираюсь. Но бывает тут речку в брод (с песком) Или за грибами подальше. Сейчас есть диски 16 литые и 15 штамп. резины можно сказать нет - лысая. 1. Вопрос по размеру колес: Думал взять 31x10.5x15 (диаметр получается 787мм) И надеть их на родные хромированные штампованные диски . Или рассмотреть более гражданские размеры? 235/75/15 (диаметр получается 733мм) 215/85/15 (диаметр получается 746мм) 235/75/15 (диаметр получается 733мм) или на 16 диски 245/70/16 (диаметр получается 749мм) сейчас такие стоят, в крайнем положении руля что-то цепляет немножко 225/75/16 (диаметр получается 743мм) Внутреннее желание конечно за 31 колеса. Но ничего резать и лифтовать точно не буду. Не знаю, что было до меня, вроде не лифтован. Фото приложу. 2. Вопрос: выбор резины. Хочется максимально бюджетно, но с разумом. Cначала смотрел на CORDIANT OFF ROAD Потом понял, что чуть дороже TOYO OPEN COUNTRY MT и к ним душа больше лежит Попробовать себя в роли крутого джипера и взять Forvard Safari 500. Еще раз повторюсь, готовить для грязи не буду. Лебедки не будет. Только динама, трос, лопата, и максимум джек. Тут на местности если что - трактор вызовем) И еще, зимой тоже на этой резине, и тоже без выездов на дороги. *машина на фото моя, до и после установки родной крыши
- 14 ответов
- 4runner 61
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
Запчасти для LN-61
bubldock ответил в тему пользователя Gonzales в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Добрый Интересует Кунг Задний диван Петли дверей Насадка на выхлоп ( фото) Как связаться! -
4Runner RN61 обслуживание
Изучил, но все равно интересно. Кто и что льет в трансмиссию -
bubldock опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем здравия. Стал обладателем 4Runner RN61 Мотор 22REC Ставлю на ход Есть вопросы. Какое масло заливать в трансмиссию? Коробка мосты? 75W90 GL4 или GL5 ?
