Алексей93
2 Норма
О Алексей93
  • День рождения 29.10.1990
    Краснодар
    Алексей
    TLC 100
  1. Всем привет. Кто сталкивался. Руль не запоминает положение. Ставлю в самый низкий. Зажимаю кнопки Но при следующей установки ключа руль не опускается до положения которое запомнил... Что нужно сделать? P.s сиденье все запоминает.
  2. Приветствую! Подскажите какое количество нужно данных втулок? 45765-60021 45765-60011 не могу врубиться....
  3. Парни всем привет. Подскажите номер реле включения вентилятора охлаждения радиатора кондиционер. Которое обозначается R3 в подкапотном блоке предохранителей (машина 2007 год) Не могу найти номер ((((
  4. Всем привет. Решил проблему с этими еб...ми стуками! Что сделал: Передний редуктор Привода Раздатка Фланцы Передний кардан (достался за шапку) Задний сделал таким образом, Передний когда воткнул новый,старый сняли шлицевая в идеале, перевалил её на задний ииии вуаля!!! Результат тот который я хотел. Переключение R/D,сброс газа,набор все без стуков и грюков. Если честно под конец уже просто не было сил... морально.. Но когда сделал задний кардан,это было последнее в моем списке...понял что работа была проделана не зря... Скажу что денег потратил не мало, но не жалею!!!
  5. Доброго времени!!! Вопрос. Хочу поменять привода, есть вариант Кардон за 40р/пара https://blokirovka.ru/product/privod-cardone-select-66-5185-hd/ и есть вариант оригинал грубо говоря за 56р/пара. Просто с оригиналом не понятно цены вообще разные, и не понятно... Что посоветуете, в какую сторону лучше посмотреть?
  6. Бардачек снимал, там руку засунуть не реально, может если снять верхний воздуховод. весь интернет пересмотрел, подобного ничего не могу найти
  7. Как решил данную проблему? Мне нужно снять решетку,чувствую что изнутри что что-то держит.
  8. Парни всем привет. Как снять эту решетку? Как я понимаю рамка и сама решетка раздельные. Но рамку что то держит. Это че парприз снимать?(((
  9. Вроде как нет. Да кстати на заблокированном диференцтале ударов нет!
  10. Принял спасибо! уже из принципа хочу добиться результата!
  11. Всем привет! 2007 год бензин . Меня эти удары уже так достали просто нет сил и настроения..... Заменил: Передний редуктор Отрепетировали задний Фланцы Крестовины вроде как в норме. когда прошприцуешь лучше! Но удар при переключении с R на D есть. (особенно на горячую) на холодную можно сказать его не чувствуется. Ну и естественно газ бросил, катишься, надо резко ускориться и опять бабамс.... Удар этот ощущается под ногами водителя....
