Bizon3
17 -
0 НормаО Bizon3
- День рождения 02/10/1995
Беларусь, Гомель
Дмитрий
Toyota Prada 120
Всем, доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как с какой стороны легче добраться до рулевых карданов. Проблема вот в чем, стал крутиться руль тяжело, а именно перепадам так сказать, момент тяжело потом легко, первые мысли сразу появились, что пришёл конец кардану но какому ещё не знаю, при вращении руля и осмотра под капотом видно как вал, которые идёт из солона отходит в сторону, как раз в тот момент когда тяжело прокручивается. Может кто сталкивался, есть дельные советы.
- 5 ответов
- TLC Prado 12x
- Дизель
- (и ещё 1)
John298, «главное ничего не делать...» Это не понял. За последние 3 дня, перебрал все суппорта, сзади были заменены трубки, колодки, диски. Спереди заменил трубки которые идут до резиновых шлангов. Пробовали качать через АБС, но такой функции нету, только проверка по инструкции с программы, «нажать тормоз, педаль вибрировала, потом отпустить” проверка электроклапана. Качали на заглушенный двигатель, накачивало...как только заводишь машину сразу педаль ватная, вообще никакая, но тормоза есть, машина тормозит но в самом полу. Пробовал регулировать педаль механически откручивал на максимум, не помогло. Остаётся ГТЦ наверное, пришлось ставить не оригинал, оригинал в рб бешеных денег стоит
Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, прадо 120 1KDFTV. Проблема состоит в тормозах, раньше был маленький ход педали, не много нажал и машина колом становится, но спустя время ход начал увеличиваться, дошло до того что в пол приходилось давить педаль и она нормально доходила до пола, да чувствовалась сопротивление но не так как раньше, первые мысли перепускает гтц, заменил все прокачали, но проблема не ушла, машина тормозит но педаль все равно вялая.
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста такой вопрос, вожу прадо 120 2003 г.в. 1KD-FTV 3.0D. При первом морозе в -10 -14, открыл багажник, а закрыть уже не смог, появился холостой ход в ручке, спустя рабочий день стало обратно, но на следующий день проблема повторилась. По итогу снял обшивку двери, и тросик который идёт от ручки к замку не возвращается в исходное положение, круглогубцами расшевелил, вроде пошёл, но очень медленно, после снял замок пытался разобрать, но не получилось, побоялся что могу сломать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, как её решить? Вообще хочу разобрать, почистить и смазать, но не знаю в какой последовательности разобрать замок.
1KDFTV
Bizon3 ответил в тему пользователя Arut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо за информацию, буду смотреть
