Ёмае, а как сбросить ошибки то?? Пробовал вынуть 16 предохранитель не помогло, я заменил весь блок управления от другой сотки, как я понимаю ошибки не мои, потому как этот блок не совсем корректно работает, а точнее при выставлении 25 градусов он включает вторую скорость при прогретом двигателе , когда бывший блок выставлял почти максимальную. Ошибки 11,12,13,21,23,32,41,42 , явно образовались на прошлом крузаке при аварии?!
