J2Z
Все публикации пользователя J2Z
  1. Мотордата точка нэт. Раньше там был бесплатный доступ на месяц. Сейчас есть какая-то демо-лицензия. Точнее не скажу, давно не пользуюсь. Распиновка там должна быть.
  2. Такого опыта лично у меня нет. Делал то, о чем говорил выше, на начальной стадии болезни. Это нормально. Двигатель горячий, температура воздуха на впуске будет зависеть от степени нагрева воздуховода и всего что в нем, т.е. патрубка, корпуса воздушного фильтра и самого фильтра.
  3. Попробуйте аккуратно убрать эту ступеньку. Иногда это помогает, если выработка не глубокая. Именно эта ступенька не позволяет заслонке закрыться полностью.
  4. Был случай, когда два авто TRJ150L попали в сильные морозы на севере Камчатки. И что уж там происходило, точно не скажу, но из рассказов водителей получалось, что обмерзала дроссельная заслонка. И из зоны холодов они выбирались перебежками, время от времени останавливаясь и оттаивая дроссельный патрубок. И что-то происходило еще, чему я не нашел объяснения. Но не суть. В итоге, в город оба вернулись с прогарами первых катов и забитыми расплавом от первых - фронтами вторых катов. Пришлось все выносить и понятно - авто без катов и Р0420. Далее четыре ката были включены в план закупок на следующий год, аукцион, поставка, и год ожидания. На это время поставил обоим проставки под B1S2 с 8 мм. осевыми отверстиями. Один из этих Прадиков так и проездил год без замечаний, до замены катов на новые. А вот у второго, не сразу, а примерно через полгода, стал выскакивать Р0420. Заказал токарю проставку с 3 мм. отверстием - не прокатило. Сделал еще два варианта проставок, в 8 мм. отверстия которых установил цилиндрики, вырезанные из уцелевших выбитых кусков первых катов. Этот фокус так же не прокатил, но это с учетом того, что авто ездили вообще без катов. Так и пришлось периодически тереть ошибку до замены на новые. Такие вот дела.
  5. J2Z
    J2Z
  6. На 1GR-FE правый ряд цилиндров по ходу движения авто - это Bank 1 (B1) 1, 3, 5 цилиндры, левый - Bank 2 (B2). Принято конкретизировать к какому ряду цилиндров относится та или иная неисправность, и в расшифровке кодов указывается номер Банка. С датчиками - соответственно. Перед первыми катами стоят AFRSы (датчики состава смеси), они именуются как B1S1 и B2S1, после первых катов стоят датчики кислорода и именуются соответственно B1S2, B2S2. Проставки под датчики мне точит токарь из отрезка 22 мм шестигранника с осевым отверстием диаметром 8 мм. Вопросы эти неоднократно разобраны, в том числе и на данном форуме, но я собственно вот о чем. На предприятии, где работаю, одиннадцать Прадиков с 1GR-FE, и часть из них по несколько лет уже бегают с проставками. Коды Р0420 и Р0430 после установки проставок больше не беспокоят. А вот что фиксируют мониторы катов при установке проставок и реальный состав вредных компонентов выхлопа, могу посмотреть в октябре, выйдя из отпуска, если интересно. Программы БУ под нормы Евро 2 не умели отслеживать состояние катов, в частности. Проставка.
  7. Химией мыть возможно не стоило, каты не оплавлены и не разрушены, послужат еще. Коды Р0420 и Р0430 говорят о снижении эффективности работы катов, но вот насколько менее эффективно каты стали справляться со своими обязанностями, какие пороговые величины были определены инженерами для мониторов - это не очень ясно. Я в случаях подобных вашему, ставлю проставки под B1S2 или B2S2, соответственно коду ошибки. Выбивать каты в подобных случаях (четыре на гээрах, два на тээрах) просто не поднимается рука. Выхлоп станет невыносимо вонючим, с "бубнением" выпускной придется мудрить.
  8. Обещал подробно рассказать, что и как с этим редуктором. Запчасти до Нового года не добрались с материка до Камчатки. Редуктор собрал обратно и водрузил на место. Тогда же (что и задавал вопросы) и с тем же пакетом, не обнаружив критических изменений. Пятно контакта: Тепловые зазоры в главной паре - согласно мануалу. Не найдены ответы по переднему подшипнику, где собственно и прослушивался гул. Фото дорожки качения переднего подшипника: Авто с подъемника надо было удалять. Поэтому - тогда же, с той же (б/у) распорной втулкой, с теми же подшипниками, и дотянув гайку до "родной" зачеканки, в нарушение всех инструкций Тойота, отправились с водителем на повторный тест по серпантину. В левых виражах гул усиливался, в правых стихал совсем. Гудел левый передний ступичный подшипник. Внешний ряд левого ступичного. Три ошибки, последовательно, трех человек. Авто накручивает километры. Что там дальше будет - расскажу.
  9. Все верно, еще раз спасибо. Давно не мониторил сеть на предмет наличия Техдока, оказывается он уже как восемь месяцев есть, на Прадо 150 дорестайл, на драйв два: https://www.drive2.ru/l/554254191908881472/?page=0#comments Скачал, распаковал, запустил с помощью гугл хром. Бегло посмотрел, там есть методика регулировки. Буду разбираться.
  10. Спрессовал подшипник, регулировочной шайбы между шестерней и подшипником нет. Зря я ругался на япов. Вот весь регулировочный комплект. Маркировка на ведущей шестерне. Регулировочных гаек подшипников полуосей нет, шайбы не маркированы. Видимо, современные роботы обрабатывают детали с достаточной точностью, позволяющей исключить трудоемкие регулировки. Еще два года назад техдок по стопятидесятому был в сети в свободном доступе, подзачистили сейчас всё. Детали заказаны, будут через две недели.
  11. Когда закончится эта эпопея с редуктором, расскажу подробно что и как получилось).
  12. Спасибо, мозг вскипел. Вычистили коленками палубу в боксе вокруг пресса, когда заглянули в каталог, решив сразу же заказать нужные детали. Умеют япы запутать. Вот почему нельзя разместить регулировочную шайбу на схеме, на полагающееся ей место!?
  13. Большое Вам спасибо, Petyara. Я все понял. Странной показалась ее позиция на схеме (между распорной втулкой и подшипником). Подшипник еще не спрессован с вала. Там она и обнаружится).
  14. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, каково назначение регулировочной шайбы, что обозначена красной стрелкой на скрине. Скрин с сайта japancats, согласно VINу. Автомобиль Прадо 150, GRJ150L, 2012г, пробег 403 тыс. км. Дело в том, что при разборке редуктора, эта шайба не была обнаружена. Возможно, что она была утеряна в процессе выпрессовки вала. Нет технической документации по регулировке натяга подшипников ведущего вала этого редуктора, да ещё с этой шайбой непонятки - то ли не было её, то ли потеряли. Может ли быть так, что эта шайба может не устанавливаться в паре с распорной втулкой, а устанавливается только одна распорная втулка?
