VukSmail
О VukSmail
  • День рождения 17.07.1990
    Новосибирск
    Артем
    Land cruiser 100
  1. От косы салонной,есть фишка на проводку бензобака. «Умные» японцы сделали почему то ее наружу. Точнее под кузовом,между рамой. Так вот там было очень много скруток,а на фишке даже прогнили провода , фото прилагаю. Все зачистил,обрезал старую проводку - нарастил новую,купил универсальную влагозащищенную фишку и все заработало
  2. Чтоб до него добраться надо снимать обшивку в багажнике пластиковую или без ее снятия?
  3. Хороший сайт. Нашёл,но нашёл несколько схем.. теперь запутался в них,яснее вообщем не стало..
  4. Работала работала..заглохла. Начал рыть,нашёл пропавшее питание на бензонасос. Если крутить стартер и давать питание на прямую на топливный насос,то машина заводится молниеносно. Плюса - нет. Три вопроса. 1. Где именно проходят провода в проводке от фишки бензонасоса до мозгов,что вскрыть и найти причину. 2. Может можно подать плюс с какого то другого места и не заморачиваться? С чего? 3. Как можно проверить реле на работоспособность? Внутри идеально чистое и выглядит рабочим. Слышал старый способ,снять реле и перемкнуть контакты скрепкой,подскажите какие ? может у кого есть электросхема,отправьте пожалуйста , перерыл весь интернет,не могу найти именно к своей машине. С чего посоветуете начать? Планировал с фишек в порогах на косе. Тлк100 1999г 4.7 левый руль. 2uz
  5. Кто подскажет,сотка 4.7 1 поколение. На заднем кардане крестовина 29 а перед 28 в разобранном виде длина 75. По каталогу 29 и спереди и сзади. Видимо кто то до меня менял уже. Подскажите,от чего подходит?
