10 -
Сообщения, опубликованные пользователем Віталій Таборський
2 минуты назад, volder сказал:
Кроме крестовин там есть чему греметь,пошатай редуктор вверх вниз монтажной.
Попробую,спасибо
5 минут назад, volder сказал:
кардан гремит скорее всего или правое крепление редуктора лопнуло.
подшипник!!!
Менял крестовыни 3тис тому, кардан не гримит,крепления вроде все целые. Гримит в ногах у пассажира
1 час назад, John298 сказал:
Нужно менять регулировочные шайбы боковых шестерён дифференциала. Я эти шайбы раньше в темах неправильно называл - регулировочными шайбами сателлитов.
Без разборки и измерения зазоров определить размер шайб невозможно. При сборке с новыми шайбами допускать закусывание при вращении сателлитов нельзя!!!
Жив игольчатый подшипник или мёртв - можно определить только разобрав. Если регулировочные шайбы не менять, этот подшипник рассыплется до того, как начнёт "выть" главная пара. При замене шайб регулировка не нарушается. Зацепление сателлитов и боковых шестерён никогда не будет давать "вой"!
Не хотите менять шайбы, будете менять мост и кормить продавцов на "барахолке".
В более ранних темах всё уже описано, Вы их читали.
Спасибо за ответ,вот как раз не хочу потом редуктор менять, у нас на него цены на разборках 400+$. А работы по редуктора там я так понял на день.
Можно ещё номер подшыпника?
Да вот и не особо хочется, но вроду других вариантов нет. Уже перечитал кучу тем на форуме по этому поводу
Легко сказать, в Украине с деталями на них напряг, сальники будут через 20 дней( вот тогда ещё раз переберу ступицы, там делов на 2 час. А сейчас люфта во внешнем шрусе нет а гремит сильно, вот по этому и думаю поменять шайбы в редуктора,они(самые толстые) есть в Одессе и после завтра могут быть у меня.
Вчера разбирал ступицу, слетел стопор. достал все, почистил, смазал,поставил шайбу под стопор, стопор, люфт внешнего шруса пропал, грохот стал меньшо но все равно есть и отдаёт под ноги пассажира, ближе к середине автомобиля
Сильно гремит на кочках, ездить страшно
Добрый вечер всем, есть така проблема. Нужен совет! На сколько понял нужно менять регулировочные шайбы в редукторе,брать сразу самые большие? нужно ли менять подшибник?
Люфт правой полуоси
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Спасибо за полный ответ, думаю на днях буду снимать редуктор и тогда смотреть что конкретно нужно
