Игорь 1976
40 -
Все публикации пользователя Игорь 1976
Рассухариватель клапанов для двигателя 1 fz-f
Игорь 1976 ответил в тему пользователя Ровшан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По вопросу не отвечу. Делал сам. На 6ом тоже поменял, хоть и неудобно. -
Тянет в лево, Hellp!!!
Игорь 1976 ответил в тему пользователя Николай0111 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Сожалею. Столько работы, а результата нет. Как вариант проверить тормозные шланги, может отслоение резины. Перебирая свой т/ц заметил, что при задавливании цилиндра, плюёт маслом, а при отпускании всасывает из отверстий трубок на суппорта. -
Попробуйте. Дело пяти минут, но зато можно исключить рулевую, если всё хорошо. -
Как добраться к корпусу печки
Игорь 1976 ответил в тему пользователя Vlad777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поздравляю. Панель климата держится на клипсах. Свою сдергивать не стал, но руки помнят. Моя с крутилками. Почему то легче пошла с правого верхнего угла. Воздуховоды просто вставляются на губчатый уплотнитель. -
Извините, что вмешиваюсь в ваши дебаты. Попробуйте просто вывесить передок и завести машину. У меня были проблемы с уводом авто в сторону. Ковырял все по ходовой, вывесил-уводит, колеса сами выкручиваются. Правда у вас редуктор, но может проблема в нем, перепуск. -
У меня 100ка араб, климат крутили. Поддеваешь облицовку климата, чем нибудь пластиковым, узким, она крепится на 4 или 6 клипах, отсоединяешь фишки климата, аварийки, антенны, полный привод. Если не ошибаюсь то блок пепельницы и прикуривателя тоже снимается пластиковым рычажком. Если, не горит-завтра гляну, вспомню, отпишусь. -
ТЛС 100 Рулевая рейка
Игорь 1976 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Самый хороший вариант,если некуда потратить эту сумму. Машинки у нас не первой молодости, и вложений могут потребовать в любой момент, помимо р/р много других узлов и если есть руки и состояние основных деталей хорошее, то (имхо) можно попробовать сократить траты. Для себя решил-все делать самому, мастера у нас - дерево, читаешь литературу, форумы, готовишься. Машинка крепкая, недельку две терпит. -
Лампочки подсветки
Игорь 1976 ответил в тему пользователя pavel151 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну чтож вам виднее. У нас с такой мелочевкой проблем нет. Лампочки стандартные, идут на многие тойоты. Ждите а Алика. -
Лампочки подсветки
Здравствуйте. Сколько лампочек-скажет только ваша комплектация. Я делал проще-снимал лампочки и покупал в магазине. Даже в нашей мурлындии, проблем не было. Удачи. -
Блин. Забыл написать главное-смотри ВАЛ. Если он в рабочей зоне с раковина и, то никакие сальники не помогут. -
Удачи. Если будешь сам делать-главное первый сальник вставляется боком, и в таком положении толкает я до посадочного места, там уже ровняется и прессуется. Не забудь обмотать зубцы. Я заматывал изолентой, тяжело потом убирать, но зато защищаешь сальник от острых зубьев. -
Не переживай ржут те, кто думает что много знает. Четыре с/б потому что их на самом деле два, но из двух половина. Тот что на картинке-это рестайл. Загляни под машину-проверь. Я думаю у Тебя дорестайл, потому подойдут ниссановские с/б. -
Блин, Я деревянный. Не могу вставить фото. По году предполагаю, что у Тебя рейка как у Меня. Два сайлента напротив друг друга. То-есть с одной стороны рейка крепится на с/б, а с другой стороны стоит хомут. На эту рейку подходят ниссановские с/б. У меня они подошли бы и без укорачивания, хотя укоротил не много-с каждой стороны по 2 мм. -
Объясни. У тебя рест или до? -
На рестайл ниссановские не подходят. Насколько Я знаю. -
Честно, не понял вопроса. Дорестайл - два посадочных места под с/б напротив друг друга со смещением и есть хомут с другой стороны рейки. Рестайл-два с/б без хомута, по обеим сторонам рейки, в одной плоскости. Кажется форма типа овала и состоят из двух частей. Читал и пробовал точить. Точил болгарской, с частым охлаждением водой, пилить как пишут по моему мнению-ерунда, но когда ставил, писали что болты будут короткие, запаса до..... Просто замерь. Может есть какие-то отличия. Но у меня встало-бы и без укорачивания. -
5515251E10 Не вопрос. -
Допишу-заменил сайлентблоки на рейке, дорестайл ниссановские подходят без проблем. Номер не помню, но кому надо могу порыться в заказах. -
Сноаа холостые на 1Fz EFI, нужен мозговой штурм
Игорь 1976 ответил в тему пользователя AnBez25 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте. Я новичок. Но судя по вопросу проблема в тугом ходе тросик. Попробуйте залить что-то типа wd40, если полегчает то пара вариантов-или заливать в кожуха тросика всякую муть для скольжения или менять. -
Здравствуйте. Отпишусь и Я. Перебрал рейку ТЛК100, дорестайл. Была проблема-Руль тянул,причина в червяк. Оказывается под гильзой с 4-мя кольцами есть ещё один манжеты. Я купил мёртвую рулевую, снял с неё червяк, перебрал рейку, есть подробное описание или здесь или на Дроме, всё расписано, И в итоге-рейка работает идеально. Работы для меня вышло часов на 8, очень долго вытаскивали изоленту, которой обмотали шлицы, чтоб не повредить сальник. -
Диагностика раздатки
Игорь 1976 ответил в тему пользователя Игорь 1976 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А подшипники на валу раздатки с шлицами из коробки я думаю можно проверить переведя р/р в нейтраль и погазовать. -
Передок у тебя крутится всегда, полюбому, через гранаты передаётся вращение на передний хвостовик раздатки. Чтоб отсеять передок надо снимать гранаты и кардан и включением передка проверяешь подшипник хвостовик передний, с задком сложнее, надо снимать кардан, но редуктор крутится, а подшипник раздатки не проверишь т.к. постоянный задний привод. -
У меня выло при нажатии на газ. Нажимаешь-воет. Думал обойтись малой кровью,думал может подшипники, но при сравнении двух раздаток явная разница в люфтах шестерён. Думаю подшипник воет всегда, но при наборе оборотов движок глушит вой. Послушай. -
Допишу-вибрация мелкая, определяется по педали газа и зажигалке лежащей в пепельнице.
