AntonLX
О AntonLX
  • День рождения 11.11.1981
    Хабаровск
    Антон
    LX570
  1. Померяю, отпишусь, Спасибо!
  2. Попробую, ошибок ни каких нету
  3. Плавает стрелка вольтметра, на клемах еще не мерил, думал аккумулятор умирает поставил новый ничего не помнелось, Гуляет не постоянно, время от времени, при холодном старте сразу 14 вольт нормально держит после прогрева начинает плавать. Заметил еще что если длительно ехать то перестает плавать, и на холостых нормально держит вольтаж, как связать с движение автомобиля вообще не могу сообразить. думал от оборотов но если стоять на нейтрали и дать оборотов и держать то ничего не меняется и все равно плавает стрелка а именно в движении стабильность появляется.
  4. Натяжитель новый еще года не отходил, ремень тоже в норме
  5. Доброго времени суток, подскажите удалось решить проблему? Такая же самая ерунда, генератор уже два раза снимали разные генераторщики тестили на стенде говорят все в норме, поменяли на всякий случай щетки и диодный мост, проблема не ушла.
