777nadym
Все публикации пользователя 777nadym
  1. диагност говорит что пропуски в зажигании будем смотреть глубже компрессию форсунки
  2. свечи поменяны катушки оригинал поменяны ошибки не пропадают двигатель троит не знаю что делать
  3. да от мазды подходит вот номер CY0113ZE1 один в один
  4. у меня такая же проблема пока не нашел причину
  5. сканер показывал нехватку топлива забит был фильтр в баке поменял теперь по скану все норм но ошибки так и не прошли
  6. ошибка 0303 и 0304 показывает типа идет типа не хватает топлива не знаю что делать заменили катушки свечи все равно не проходит, завтра буду снимать фарсунки
  7. все это конечно смотрели меняли катушки смысла нет все рабочее
  8. снял бак все чисто, слил все залил другое топливо все равно гирлянда весит
  9. так у меня бенз, подключили сканер пишет что пропуски в зажигании типа не хватает топлива поменял топлдивнный фильтр проверили давление насоса-вроде работает, причина все еще не найдена
  10. скидывал опять вылезла через некоторое время диагност говорит пропуски в зажигании все свечи проверили все в порядке не знаю уже поменял топливный не можем понять
  11. Ребята привет!!!! помогите с вопросом, при движении загорелся чек 4ЛО и антизанос, двигатель потерял тягу троит, сбросил клеммы хватило на 1.5 сутки и снова загорелась эта гирлянда, восклицательного знака нет, крузак 2014 года пробег 140.... диагностику пока не делал
  12. а пробег какой у вас когда поменяли на ов20?
  13. а не подскажите это не может быть клапан который стоит прям на головке и меняет фазу типа что то этого вроде цоканье от него происходит
  14. Ребята всех приветствую, приобрел крузак 200 2014 года бензин, проблема такая когда заводишь авто на холодную нет ни каких шумов при нагреве примерно в градусов 30-40 начинается цоканье с левой стороны со стороны водителя, цоканье продолжается примерно около одной минуты и потом больше его не слышно! у кого то было такое как решили проблему? пробег 217 тыс мотористы говорят это натяжитель цепи и ремонт дорогостоящий но я что то не уверен в этом так как на холодную нет ни каких шумов, грешу на клапан фаз двигателя, хотел бы услышать от вас, думаю ни у одного такая была проблема
  15. Ребята всех приветствую, приобрел крузак 200 2014 года бензин, проблема такая когда заводишь авто на холодную нет ни каких шумов при нагреве примерно в градусов 30-40 начинается цоканье с левой стороны со стороны водителя, цоканье продолжается примерно около одной минуты и потом больше его не слышно! у кого то было такое как решили проблему? пробег 217 тыс мотористы говорят это натяжитель цепи и ремонт дорогостоящий но я что то не уверен в этом так как на холодную нет ни каких шумов, грешу на клапан фаз двигателя, хотел бы услышать от вас, думаю ни у одного такая была проблема
  16. у меня такая же история крузак 200 2014 года градусов до 30 понимается и около минуты после этого идет цоканье через минуту пропадает, моторитсы города говорят это натяжитель цепи ремонт в районе 120 тыс
