baike2000
25 -
0 НормаО baike2000
- День рождения 19.03.1978
Бишкек
Land Cruiser 80 VX-LTD, 1HD-FT, АКПП
Подогрев пола
baike2000 ответил в тему пользователя Maximillian в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В Москве где-то выпускают такое же как белорусы, хотя вот где, не знаю А это описание белорусов: http://www.sohim.by/_modules/_cfiles/files...oth%20ru_30.pdf В принципе удобно должно быть. -
Турботаймер кто нить пользует?
baike2000 ответил в тему пользователя J@bbe®$ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне от японца достался. Очень удобный, настраиваемый, до 10 минут. И режим прогрева есть, зимой удобно, включает через какое-то время (можно задать) на 10-20 минут). Так что ставят и в Японии турботаймеры. -
Чего-то отзывы почитаешь, так все зашибисьу владельцев Шеви. Всего-то заменили - все сальники, радиатор, течь из двигателя, колодки, генератор и т.д. И это до 40 тыс... Когда же они их успевают наезжать, если все время чинятся?
Тормоза
baike2000 ответил в тему пользователя Cadaver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может и главный тормозной, конечно, но у меня такое было, когда колодка спереди закисла и не работала совсем. Тоже жмешь и в самом конце начинает тормозить. -
Неприятный звук из под капота.
baike2000 ответил в тему пользователя baike2000 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посоле поездки в 2000 км заменил втулки ступиц и колодки передние, гудеть перестало... -
Потребление масла в горах (а.о. от 2200 м)
baike2000 ответил в тему пользователя Pavlov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ездил на высоте (езжу периодически) на высотах от 2000 до 3500). Угара не наблюдаю, но мощность падает и расход топлива растет, потому как обороты на дизеле с турбиной надо держать в районе 2000, тогда едет, иначе как камаз коптишь и пользы нет -
оторвался верхний шток
baike2000 ответил в тему пользователя Triker в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: Triker У меня задний правый так отвалился... Посмотрели, сказали, что заводской брак - приварили назад, сказали, что теперь навечно -
Главные пары
baike2000 ответил в тему пользователя igor sk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так поиск рулит http://4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm -
Регулировка подачи 1HD-FT и расход топлива
baike2000 ответил в тему пользователя AlexKZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: DIESELMASTER_52 Так сразу и отключил, после этого Это с Японии так приехало -
To: Dort После регулировки расход по городу стал в районе 14 л. По трассе 10-10,5. На стенде. Форсунки мастер мыл, регулировал, но сказал, что все равно под замену надо. И еще... По приезду машины из японии, после вскрытия воздушного фильтра - его там не оказалось, одна труха от старого и сажа... Потому при замене все чистилось от сажи. С пол ведра наверно только с впускного коллектора вычистили. Сразу поехал после диагностировать турбину, вроде оказалась нормальной. Так же рекомендовано было проверить выхлопную и катализатор, но этого еще не сделал. Один вывод я сделал - чаще чистить воздушный фильтр. -
To: Санек Я так понимаю, что вот эта тема http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=41099&hl= -
To: Dort От расхода солярки избавился. По началу, когда пришла тоже было много (до 17-18 доходило), отдал на регулировку топливной, в динамике ничего не изменилось, но расход реально уменьшился, да и дымить сизым перестал после этого. Регулировали угол впрыска, подачу, клапана, распыл форсунок посмотрели на стенде, сказали менять надо бы их. Вот заказал, приедут, поставлю отпишусь о том как после этого едет. -
Ну, проблема почти та же что и AlexKZ и Dort, не нравится как едет. Nissan Mistral у тестя прямо самолет по сравнению с моим. Только расход у меня получилось снизить до нормального до 14-14,5 л в городе, и 10-10,5 на трассе (конечно много, но мастера сказали, что распылители менять надо) Получается, что машины мы брали почти одинаковые и одно время, и проблемы судя по прочитанным темам похожи у всех троих, что стук с правой стороны двигателя, что расход, что динамика. Что наводит на мысль о какой-то регулировке их в Японии... вот как их адаптировать к нашим условиям? Может, кто проблемы решил все таки? -
Решили, что без снятия хотя бы клапанной крышки ничего не выяснить. Но так как грядет замена распылителей форсунок, то дождусь их (недели через 2-3 должны привезти) и вместе с их заменой будут смотреть что за стук и из-за чего. Ну а теперь другой вопрос по ходовой. Заменили все сальники в переднем и заднем мосту, хотя не бежали (ну на всякий случай). Подшипники не менял, потому что они как новые, добавили смазки, подтянули, люфтов в мостах нет (да не было, кроме левого переднего колеса, был небольшой из-за разболтанного ступичного подшипника). Проверили крестовины, тоже не болтаются, добавили смазки. В кулаки тоже добавили смазки. Масло в редукторах, АКПП, раздатке менял 10000 км назад. Проверили, уровень в норме чистое. Вообщем, снизу машины у меня все сухо. Ну и собственно вопрос, почему это все делалось... Потому что заметил на скорости 20-30 км/ч, если убрать ногу с педали газа, то есть какой-то гул(не могу определить, спереди или сзади), если поднять скорость - он стихает и где-то на 50 км в час пропадает, если ниже 20 км в час, его тоже нет. Что еще проверить и какой из подшипников может так гудеть? Или это может быть какой-то из редукторов?
