Viktor024
Начинающие-
9 -
Все публикации пользователя Viktor024
Тяга на Surf 130, не могу разобраться
Viktor024 ответил в тему пользователя nikes_nikes в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тоже поставил на 2лте тнвд 2л. Тахометр подключил от генератора! В крутую и затяжную гору на D 40 км/ч выезжаю. Еще один очень важный момент при нажатии на педаль газа положение дросельной заслонки должно полностью совподать с положением заслонки на ТНВД. Долго добивался чтобы в раз ходить начали, до этого вообще в гору, хоть выходи толкай!!! -
2lte на клапане spv краный провод от ЭБУ
Viktor024 ответил в тему пользователя Viktor024 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Клапан почистил на прямую заводится, от компа сигнал не идет, комп другой цеплял без изменений. Провод целый. Где искать? Провод который идет от компа он на прямую идет или через какое-то реле? -
Где бы в моей местности найти только его. -
Как проверить резистор? -
Ещё такой вопрос, находил как то что на 2lte тнвд от 2с ставят, все подходит или переделывать надо? -
Сделал не схватывает. Судя по лампе (моргает) импульс от компа идёт получается. Быстрым стартом впускной коллектор брызнул начал схватывать. Трубку с форсунок открутил топливо не идет. Как можно еще проверить клапан спв? -
Спасибо большое за советы, только так и не нашёл причину. -
Саморезом попал в косу. Больше завести не смог. В место куда попал все провода целые. Даже не схватывает пробовал комп другой цеплял без изменений, вот и полез дальше. Нашел в инете, вроде как понимающий человек объясняет. При включенном зажигании двигатель не запущен фишка снята с клапана spv красный провод +10, 5 синий провод +12, 5. -
Подскажите пожалуйста! На красном проводе от ЭБУ к spv 4,5v а должно быть 10,5. В чем причина? Сигнализации нет. Провод целый.
