Max B
26 -
Все публикации пользователя Max B
Сайлентблоки нижних рычагов Лексус лх 470
Max B ответил в тему пользователя Max B в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хотел сэкономить, теперь никогда этим заниматься не буду))) -
Разобрались, привезли неликвиды от "Масума", сейчас всё нормально подошло -
Вот в том и загвоздка, продали мне сайлентблоки не конусные, а ровные диаметр посадочного 47,50, потому и встал вопрос -
Коллеги, приветствую! Проблема в следующем Лексус лх 470 2000г.в, решил заменить сайлентблоки нижних передних рычагов, приобрёл сайлентблоки, но они меньше диаметром, (47 мм). У меня посадочное в рычагах 48,1, не разбитое. В магазине говорят других не бывает. Вопрос это правда, или у Лексуса и тлк 100 они разные?
Ремень привода навесного оборудования на 2 uz-fe
Спасибо! Укладывать по тому же принципу, только без кондея? -
Добрый день, коллеги! Лексус лх 470 2001г дорестайл. Вопрос в следующем, при запуске с утра климат-контроль работает в штатном режиме, после поездки на работу и стоянки, после включения зажигания климат-контроль не работает. Не работает вообще, ни табло ни кнопки. С утра в прежнем режиме. Контакты на клемах чистил. Что может быть?
Игольчатый подшипник передней ступицы на Лексус лх 470
Отличная статья!!! Спасибо!!! -
Принято, спасибо!!! -
2uz-fe пропуски зажигания по цилиндрам 2 4 6 8
Max B ответил в тему пользователя Duxa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть ещё такой вариант, подсос воздуха в впускном коллекторе, (у меня такая же проблема была) диагностика показала пропуски зажигания. Нашел таким способом, скинул клему с дмрв, заткнул рукой приемный патрубок, двигатель в этот момент должен заглохнуть, а он продолжал работать и свист подсоса воздуха был слышен. -
Некорректная работа двигателя
Всё оказалось просто, вышла из строя катушка 8 цилиндра, теперь всё ок. Помогло видео от Белковода "нестабильная работа 2 uz" -
Ок, завтра поэкспериментирую -
В прошлом году все наконечники заменены -
Сутки стоял в теплом гараже, без изменений Сегодня заменил свечи, 6 и 8 были мокрые. Скорее всего ещё катушки под замену -
Понял, спасибо! Завтра начну елозить свечи с катушками, потом отпишусь -
2uz мигает чек, трясет при разгоне
Max B ответил в тему пользователя morbos в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Только ещё после установки АКБ при первом выезде начались хлопки и тяга пропала, а потом продолжились проблемы описанные выше -
Привет, коллеги такая же беда! Лексус лх 470 2000 год, в мороз не смог завестись, снял акб на заряд, после установки завелся на ура, но появились проблемы; 1. При разгоне трясёт, как будто произошла разбалансировка колёс. 2. При лёгком торможении тоже потряхивает. 3. При остановке на светофоре тоже немного трясёт движку (троение) на P и N такого нет. Чек загорелся, но иногда моргает. Если разгон "тапок в пол" то всё норм. Диагностика показывает пропуски зажигания по всем горшкам, диагност грешит на подсос воздуха, нашли и устранили, но проблема не ушла. Что ещё может быть? Решили вопрос? -
Привет, коллеги! Лексус лх 470 2000 год, в мороз не смог завестись, снял акб на заряд, после установки завелся на ура, но появились проблемы; 1. При разгоне трясёт, как будто произошла разбалансировка колёс. 2. При лёгком торможении тоже потряхивает. 3. При остановке на светофоре тоже немного трясёт движку (троение) на P и N такого нет. Чек загорелся, но иногда моргает. Если разгон "тапок в пол" то всё норм. Диагностика показывает пропуски зажигания по всем горшкам, диагност грешит на подсос воздуха, нашли и устранили, но проблема не ушла. Что ещё может быть?
