Ivan9696
1 Норма
О Ivan9696
  • День рождения 05/27/1996
    Москва
    Иван
    Landcruiser 200
  1. Хах, спасибо Вам за помощь и дельные советы)
  2. Почистил контакты которые идут от датчика уровня топлива, прозвонил, все звонилось, снял клему аккумулятора на 15 минут. Завел, все работает. Спасибо за совет.
  3. Хорошо, так и сделаю думаю. Тут провел небольшую исследовательскую работу, в общем завтра еще раз проверю контакты. Нашел схемы, если кому интересно вот
  4. я понимаю, просто до этого стрелка топливомера хотябы показывала что в баке есть топливо, а сейчас она на механическом нуле стоит и LOW FUEL
  5. Была такая беда, топливомер врал на последних 30 литрах ориентировочно, показывал что топливо гдето четверть а по факту уже не было, но я ездил по пройденному расстоянию и среднему расходу. знал что примерно каждые 600 км нужно заливать до полного, но ошибки в low fuel не было никогда.
  6. Проверял на несколько раз и даже отключал и по цвету проводов все сходится. Поэтому даже не знаю куда смотреть.
  7. А как по одному проводу отсоединять такую косу? там их штук 60, если бы хоть схему посмотреть где контакт датчика на панель идет.
  8. Топлива в баке было больше половины ( это железобетон). НА сколько по времени нужно сбрасывать клему, или это не имеет значения?
  9. После того отсоеденил фишки слева спереди, под порогом, и после того как несколько проводов напрямую подсоединил вот такая проблема выскочила.
  10. Точно да, LOW FUEL и при этом горит значок заправки.
  11. Прозвонил, вроде как все звониться, но не могу найти провод который уровень к датчику ведет топлива.
  12. Проверил пины- сгнили пару штук полностью, после чего подключил напрямую, все заработало. Но теперь пишет LOW FUEl. как быть. нет ли схемы у кого данных фишек?
  13. fнашел вот такие дефекты не подскажите как восстановать фишку, или всю косу менят?
  14. Подскажите пожалуйста, а что там смотреть?
  15. Перестал работать звук, Камера, навигация и парктроники. И не горит панель аудиосистемы.У кого было такое?
