Sergic
Начинающие-
8 -
Все публикации пользователя Sergic
Гул вой не известно от куда
Sergic ответил в тему пользователя Sergic в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет дайте совет Поставил тнвд после копиталки заменил грм все собрал подключил пробую завести панель не загорается перед стартом и топливо с насоса не поступает на форсунки при повороте ключа на старт приборка горит отпускаешь тухнет что за хрень понять не могу -
Сильно помог молодец браво -
Всем привет я добрался до моста разобрал заменил все что можно только редуктор не трогал . Снял редуктор отвёз в сервис 4x4 показал сказали пара под изношена но гула не должно быть дело не в нем все собрал не изменилось на чего ,грустно печально ,предложили если хотите давайте заменим главную Китай 12 тыс р Америка 28 ру оригинал 40 руб буду ждать может вылезет Итог всего не знаю куда залезть буду дальше искать Подскажите с чего насос ???? 1hz -
Всем привет я добрался до моста разобрал заменил все что можно только редуктор не трогал . Снял редуктор отвёз в сервис 4x4 показал сказали пара под изношена но гула не должно быть дело не в нем все собрал не изменилось на чего ,грустно печально ,предложили если хотите давайте заменим главную Китай 12 тыс р Америка 28 ру оригинал 40 руб буду ждать может вылезет -
Подскажите от чего это если кто знает ??? Раздатку не разбирал жду выходных -
Найден был на пробке раздатки после того как гудеть начало -
Но вибрация и гул в конце торможения при смени нагрузки -
Всем привет давно читаю ваши обсуждения по все вопросам не исправностям и не нашол ответа но свой вопрос .Подскажите машина тлк 80 мотор 1hz АКП фулл тайм месяца три назад появился лёгкий гул при наборе скорости с низов со временем усилился воет примерно так (во во во во во )и появилось такой же гул даже грубее с лёгкой вибрацией при торможении в конце перед полной остановкой .Вывешивания на подемнеке не чего не дало, слушал задний мост на ходу через лючок тишина ,катался на подножке хотел услышат с какой стороны воет определил что с правой перед но его еле слышно поменял подшипники результата не дало .
