slavokkkkk
13 -
Все публикации пользователя slavokkkkk
Установка лобового с подогревом на ТЛК 200
slavokkkkk ответил в тему пользователя alexrostovnd в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Короче отвечу сам...По VIN номеру получается, что стекло с обычным подогревом зоны дворников стоять должно...И фишка одна пустая питающая дл этих целей...Зачем воткнули стекло которое дороже в 2 раза и еще не подключили ни зону дворников, потомучто вишка другая, ни подключили общий обогрев история умалчивает))))буду пробовать прокидывать питание с акума через предохранители и на две релюхи, управление брать с той родной фишки питания зон обогрева дворников . -
Привет форумчанам,! Подскажите по такому вопросу. Стоит у меня оригинальное стекло ТОЙОТЫ с полным обогревом, машину так покупал..Причем купил недавно...Полез под жабу снять трапецию, слетел поводок, и увидел пустые фишки идущие от стекла.Все три фишки пустые.Думал как так ???НАчал искать фишки питания, и ничего не нашел...Разве рестайл с 2012 года были без обогрева полного стекла и зон щеток очистителя ???Функция включения обогрева рализована на головном устройстве как я понял. Эта кнопка управляет и зоной щеток и общим обогревом??? -
Замен приемной сетки и топливного фильтра в баке
slavokkkkk ответил в тему пользователя slavokkkkk в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Вот теперь огромное спасибо! -
преднатяг ремней при экстренном торможении
slavokkkkk ответил в тему пользователя карбон в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
А кто сказал что блоки SRS чистят сканером????Краш Дата о срабатывании храниться в памяти блока SRS.Для очистки данных её нужно выпаять и программатором залить новый дамп от этого блока до срабатывания подушек, и заново впаять эту память вот и всё. Ни какой профф. сканер больше не увидит срабатывание подушек. Естественно безопасность нужно восстановить заново по патронам, иначе вываляться ошибки по цепям . -
А кто сказал что меняю по показаниям ?????пробега????Суть изначально была в вялой динамики авто после покупки. Да и вообще при покупке машин всегда такие расходные части стараюсь по максимуму почистить или заменить так же как и масла .В каталогах чуток не понятный рисунок, как будто еще имееться фильтр с насосом. Из за этого и спросил. Сетку понятно что менять толку нету(обычная чистка и будет всё гуд)После покупки были заменены сразу свечи+ фильтра воздушные+ топливный на раме..(сразу отмел проблему клапанов продувки катализаторов путем прошивки авто на евро 2..Шил сам KESOM,прошивка от Армеева с улучшенной динамики, отключением вторых зондов, ну и клапанов продувки(которые могу привезти к подсосу, соответственно не правильной топливной коррекции).Имея еще Прадо 120 4,0 был удивлен что 200 с 1UR едит так овощно, да и реакция педали газа оставляла желать лучшего. Понятно что масса разная и другие факторы, но не настолько. По каталагам не понятно имееться ли фильтр тонкой очистки в баке на насосе. Вот и спросил чтобы сразу поменять. На данный момент авто едет куда веселее чем было. Ну звонить смысла нету. С насосом уж разберусь нужно будет. А оф. диллер ближайший в 350км от меня. -
Ну так то да. Сетку то можно и промыть в растворителях и тд..От массумы видал. Она по-моему маздовская. Я думал что стоит еще фильтр стакан.. Ну окей погляжу тогда сам если что отпишусь. ВИН проверил. Специальных сервисных компаний нету. -
Добрый день. Купил недавно ТЛК 200 4,6 1UR FE 2012 гв и запланировал поменять фильтра. Тот фильтр который на раме был найден и заменен, а вот что есть в баке ???Кто скажет?Может менял???Не могу по каталогам ничего найти там.Вроде есть МАССУМА говорит что MFF-T126 подходит на Лексус 460, прадо 150, ну и на наши ТЛК 200 с 1UR FE //Кто нибудь сталкивался ???
