Pograndukas
Опытные Пользователи-
182 -
0 НормаО Pograndukas
Тойото4х4Вед
- День рождения 01.03.1972
Kiev
_
LJ70-2lt
Makez - тут неоднократно описывали глюк приборки, при котором стрелки уровня топлива и температуры ож быстренько взлетают вверх. Сам сталкивался с таким на трассе, при сбросе скорости стрелки возвращаются в исходное положение. Как вариант лечения предлагалось подтянуть винты на приборке ( с тыльной стороны естессно) У себя поставил добавочные массы на двигатель/раму, протянул все винтики на панели приборов ( с обратной стороны, где разъемы и лампочки). Вроде повторений нет. А патрубок ОЖ от термостата до радиатора я заменил у себя на патрубок от Опель вектра, на котором были такие цифры :Gates 3426 и 3909
Собственно-есть возможность купить морду в сборе от тяжелой 70, (ориентировочно до 90 года). Интересуюсь, насколько геморно это все установить на легкую 70. Какие есть подводные камни? Интересно в плане дальнейшего апгрейда двигателя. Заранее благодарен
- 40 ответов
2lt c карамыслами
Pograndukas ответил в тему пользователя kirka26 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Приятель впихнул насос в машину. Все, что видно из номеров - 2210054263. Это мехнасос с 2ЛТ до 90 года. Сейчас стоит на 3Л 92 года. -
2lt c карамыслами
Турбина на 2ЛТ до 90 и после 90 как раз отличаются патрубком выпуска. На турбине до 90 года вроде как патрубок выпуска ближе к блоку. Сами выпускные патрубки, если память не изменяет, НЕ взаимозаменяемые - разное крепление. Трубки от тнвд к форсункам на 2ЛТ до 90 и после-одинаковые (от 3л такие же) . А вот про 2ЛТЕ не скажу-не сталкивался. Номер ТНВД могу сказать завтра, если актуально-мой запасной у приятеля лежит. -
Крестовина на карданный вал LJ79 3L
Pograndukas ответил в тему пользователя Oleg Y. в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На передний кардан поставил Toyo TT123. С тавотницами. Стоят год, передним мостом за это время пользовался довольно плотно, все живое. -
замена 3l на sd33t
Pograndukas ответил в тему пользователя басурманин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Centurion - спасибо за ссылки. Только вот не могу понять-на всех картинках колокол выглядит перевернутым, "вверх ногами". Т.е. стартер справа по ходу машины, там же и окно привода сцепления. Колокол можно перевернуть на коробке, или мне нужно искать именно такой колокол? На моей 70 (2LT) и на Хайлюксе приятеля (3L,92года) стартер и цилиндр сцепления стоят слева... -
Один ответ на все глюки электродизеля
Pograndukas ответил в тему пользователя stass_03 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спорное утверждение... Пайка в машине, в жгутах, ИМХО, зло. Паяное место остается, рядом-отгнивает. -
Если я ниче не путаю, то на моей леворукой 70 до 90 года эти плавкие вставки висят прямо на проводах, идущих от клеммы +. Закрыты пластиковыми колпачками. -
Консоль КПП
Pograndukas ответил в тему пользователя z00 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня просто лежит, не закрепленная никак. Никаких претензий -
Номера сальников подскажите
Pograndukas ответил в тему пользователя Три стакана в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я бы всеж уточнил, что на переднем мосту до 90 года (у которого аморт рядом с пружиной, а не внутри), внутренний сальник имеет номер 90311-33085. А вот внешний- 90311-62001. -
На 70 до 90 года стоит сальник 90311-62001. -
Генератор
Pograndukas ответил в тему пользователя el_mon в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Упс... На старой колодке внешнего РР на лампу идет клемма L. По остальным контактам могу пробежаться тестером завтра. Ибо глянул в книгу и не увидел там ничего...
