Алексей474регион12
14 -
О Алексей474регион12
- День рождения 03.04.1981
Йошкар-ола
Skype
alex
Алексей
ТЛК 200 4,5 2012
Ремонт 200ых в Йошкар-Оле
Алексей474регион12 ответил в вопрос пользователя Алексей474регион12 в Где починиться, где достать?
Спасибо) -
Я склоняюсь больше чтобы машину оставить себе. Продавать неохота, нравится машина больно уж. Как вариант при большем расходе денег: заказать шорт-блок и собрать на нее все навесное, предварительно проверив работоспособность. На что в этом случае обратить внимание ? Клапана надо менять ? Можете посоветовать, что подсказать типа спецам чтобы еще проверили на навесном? Другой вариант: заказать коленвал, шатуны , вкладыши. Расточить цилиндр , поменять кольца на поршнях. Проверить клапана, турбину , форсунки и ездить дальше. ? PS я езжу мало, машина больше стоит, накатываю примерно в год 15-20 тысяч всего, связано с работой.
Подскажите кто где чинит свои машины в г.Йошкар-Ола
Было залито ENI/AGIP 5W40 ISINTPROFESSIONAL5 по совету мастера по ремонту машин до этого. А насчет давления не смотрел, так как смотрел по зеркалам чтобы съехать с дороги. имеет значение или нет, но когда заводил машину повторно с долгим прокручиванием стартера показывало на циферблате почти нулевое давление но потом нарастало до нормальных показаний.
Коротко о ситуации: Двигатель заглох на трассе на скорости 140 км/ч при обгоне. Когда педаль газа в пол машина не ускорилась. ДАлее отпустил педаль и снова нажал, машина резко ускорилась в течении нескольких секунд и двигатель заглох. Далее на нейтралке доехал по накату к обочине и встал там. При попытке завести машину она не завелась. Далее попробоваль подольше прокрутить стартер и машина завелась но как будто троила. Газуешь и сразу глохнет. Дотянули на нейтралке до сервиса Тойота. Тест двигателя не дало результата. Погоняли на промывке ДВС не помогло и ошибок не выдало. Единственное сказали, льют с одной стороны форсунки а с другой нет. ДАлее машина была отогнана в сервис и сегодня выдали результат по разборке двигателя. Изначально в поддоне была стружка и куски металла. Далее было обнаружено что коленвал на помойку и все шатуны тоже. От вкладышей не осталось ничего почти. Поршневая сказали целая на данный момент и поменять только кольца. Два масляных насоса на выкид , забитые. В общем вопрос, может кто сталкивался, по какой причине это могло произойти? Предварительно сказали, что было либо разжижение масла в результате попадания топлива с масло, либо масляный насос отказал. Хорошо, также отпишусь , что случилось с двигателем как вынесут вердикт
Доброго времени, Подскажите, направьте пожалуйста, на тему нужную по заказу контрактных двигателей для тлк200 дизель. А то в интернете не могу соориентироваться с выбором поставщиков. Хочется чтобы был проверенный и надежный. К сожалению, по ходу, умер у меня двигатель на 220 тысячах пробега. Под замену попали коленвал со всеми шатунами. Рассматриваю вариант или капремонт или контрактный двигатель.
Доброго времени, Подскажите, направьте пожалуйста, на тему нужную по заказу контрактных двигателей для тлк200 дизель. А то в интернете не могу соориентироваться с выбором поставщиков. Хочется чтобы был проверенный и надежный. К сожалению, по ходу, умер у меня двигатель на 220 тысячах пробега. Под замену попали коленвал со всеми шатунами. Рассматриваю вариант или капремонт или контрактный двигатель. Не в ту группу написал. Модератор можете удалить пост.?
