lamobot
74 -
Все публикации пользователя lamobot
Аккумуляторы Lto-(Литий титанат) вместо кислотных в 80ку.
lamobot ответил в тему пользователя dendrovosek в Прочие околоТойотные вопросы.
литий-ион и литий-полимер красиво горят и взрываются - самое то для зарядки в хате. недавно видел сгоревший липольный бустер для запуска авто. чел сказал что только накинул крокодилы на клеммы акб и бустер сразу загорелся, потушить нереально было. -
Генератор на Land Cruiser 100
lamobot ответил в тему пользователя FlyingDreaming в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В пробках на д чуть больше 600 оборотов, при 700 уже норм. -
А кто-нибудь ставил китайские генераторы типа на 150А, они на ХХ больше тока дают чем штатный 100А или нет? Задница в пробках, АКБ разряжается. За БУ оригинальные гнилые 150А чото дохера хотят. -
343 коробка на lx470 дорест. Родная раздатка шестеренная фултайм с понижайкой. Но вангую проще брать гидрожидкость для лебедки от гура через клапан-переключатель. Хотя и раздатку так и так менять со временем - негромко но воет.
Изредка в интернетах на всяких дромах попадаются раздатки для 80-ок и 105-ок с валом отбора мощности. Вопрос - можно ли такую раздатку прикрутить к 343 коробке болт-он? Осмысляю гидравлическую лебедку, на вом гидронасос поставить.
Шум в грм нужна помощь
lamobot ответил в тему пользователя Gleb819 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот хер бы поверил если бы не увидел... есть подобный у меня звук прерывающийся... -
Отключить ESP
lamobot ответил в тему пользователя rudisan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Где-то на ютубе мужик алгоритм показывал временного отключения, до повторного включения зажигания. -
Отключить ESP
Зачем трк отключать? чтобы редуктор порвать? -
Как ломается полуось
lamobot ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это только сурфы-прадики или на сотках такое тоже бывает? -
на кой черт там закрытые подшипники стоят?
почему считаю что раздатка - на пониженной тон воя гораздо выше при той же скорости. про редуктора первым делом думал.
Разобрал раздатку. Киньте в меня мануалом по ней, пожалуйста. LX470 дорест.
А на повышенной звук из раздатки норма или нет? он тихий но он есть. Начинается примерно с 40кмч, пропадает под сброс газа. На пониженной тон гораздо выше т.е. звук издает либо входной либо первичный вал раздатки. Не прогрессирует уже год. Масло чистое, без стружки. Звук тихий но напрягает. Мне кажется она на повышенной вообще бесшумно должна работать. Это же не нива.
Извиняюсь. Тупой вопрос возник. Толстый провод с минуса АКБ на блок двигателя идёт или нет? Проблема в том что этот толстый провод отвалился от двигателя, похоже, и пусковой ток херачил через тонкий проводок от рыма к кузову. Проводок сгорел при старте. Временно заменил его толстым от минуса АКБ к рыму. Вопрос - как подлезть к точке присоединения толстого провода к блоку? сверху явно не получается, с ямы можно это сделать или надо двиг вывешивать?
- 2 ответа
- Lexus LX470
- Электрика
(и ещё 1)
Теги:
Восстановление изоляции проводки
lamobot ответил в тему пользователя _mike в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обжим дешевле и технологичнее. Только поэтому широко применяется. Сам всё везде паяю по возможности. Скрутка=пожар. -
Можно отдельно бензомотор купить китайский с катушкой заряда акб на 7А, гонять его на холостых. Но я не знаю даст ли оно 7а на холостых
Кондиционер салона ленд крузер 100
lamobot ответил в тему пользователя Денис Гончаров в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лучше заварить, не колхозить. Там сварки на 5 минут (при условии что трубка снята и вымыта) либо кусок новой вварить. -
Применение смазок в различных узлах
lamobot ответил в тему пользователя Legend_of_us80 в Полезные советы и обмен опытом
Наверное важнее не заявленная вязкость а то, что в морозилке холодильника фактическая вязкость HUSKEY HTL-500 PTFE органолептически не отличается от вязкости при комнатной температуре. Вязкость там для базового масла дана. Главный косяк литолов в том что они, с одной стороны, "-30", а с другой - "+150". Зимой он как кусок мыла пока не разогреется. И "выгорает" быстро, в моторном отсеке. Хоть у него и заявлена рабочая температура +150, реально в тонкой плёнке смазки между движущимися частями (шарик и обойма, например) может быть и больше. Хотя сам подшипник при этом имеет температуру +70, например. Я по работе сталкивался с таким в электродвигателях. Вроде не горячий подшипник а через два-три года вместо смазки в нем завстывшая грязь. Смазка выгорает в тонких плёнках в парах трения. Однажды я мобиловским литолом из ведра намазюкал подшипники навесного, примерно через год-два всё засвистело. Тогда пришлось начинать думать почему так. -
Фурукава на крауне 6 лет отъездила и еще процентов 20 имеет емкости, на крузака купил фурукаву специалист. У меня тут под боком гараж с несколькими грузовиками разнокалиберными, кроме фурукавы ничто не ходит, всё перепробовали.
В общем и целом ищите синтетические грязюки с пищевым допуском и рабочей температурой от -60 или -70 до +200 или выше и вязкостью nlgi 1 или 2, она будет универсальна и долговечна - и в ступичные подшипники, и в триподы приводов, и в игольчатые подшипники, и в подшипники навесного оборудования. Как правило, они еще и водостойкие и по смазывающим свойствам гораздо лучше сине-зеленых мобиловских и не только литолов. HUSKEY HTL-500 PTFE как пример но она не дешевая. У других производителей тоже есть. Литолы недолговечны в условиях автомобиля. Проблема в том что как правило, придя в магазин, можно увидеть 22 сорта литолов, мобилы там всякие с ликвимолями (и больше нихрена у них нет), которые по свойствам плюс-минус одинаковы с тем же лучком, при высоких температурах он долго не живет, год-два и труба. Надо снова разбирать узел, мыть и смазывать. При том что с японских разборок агрегаты ходят годами. Потому что на конвеере литол в подшипники не ложат. Часто производители заявляют несовместимость таких смазок высокого уровня с другими, нельзя смешивать их. -
Alpine IVA-W502R Перестал читать диски
lamobot ответил в тему пользователя Big Pavel в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Из опыта. В домашнем компе стоит двд привод, пользуюсь раз в год примерно. Со временем перестает видеть диски. Скорее всего , причина в пыли. Пыль оседает не только на линзу, но в голове еще и зеркала есть. Я снимаю голову и в чистой кипяченой горячей (50-60гр) воде с фейри мою ее, промываю чистой водой и сразу сушу феном чтоб не сгнила. Лучше использовать дистиллированную воду но и с обычной ок. После этого отлично работает пока снова не запылится. -
падают обороты на холостых
lamobot ответил в тему пользователя ЗниколайВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По поводу дпдз - я как раз про те два контакта - признак холостого хода. Датчик температуры можно на разъемах компа двигателя вызвонить тестером. Надо распиновку найти компа, в сервисных руководствах должно быть. Там также должен быть график зависимости сопротивления от температуры. -
Тонкий шланг от впускного коллектора к мапу. А сам дпдз проверен, исправен? -
Логично предположить что внутри контакт пропадает у соленоида. Один его вывод идет на фишку а второй на корпус гидроблока. Там бывают заплёты Разбирать и проверять. Но самое простое - тестером проверить сопротивления соленоидов с разъема на массу, не разбирая коробку, и сравнить с исправными. Я почти уверен что в книге есть величины этих сопротивлений.
Дым черный при этом? Коптит? На JZ подобная ботва была при неподключенном шланге МАП. Здесь он тоже должен быть.
