allog
79 -
0 НормаО allog
Москва
4Runner'93/3VZ/АКПП
Продам силовой TJM
allog ответил в тему пользователя Сарацин ака Lado Jun в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
to LadoJun Отписал в личку -
Штатную магнитоллу никто не продаст?
allog ответил в тему пользователя Shturman в Автозвук, навигация, связь + прочее
есть штатная магнитола от раннера 93 г., 1DIN с внешним усилителем. Вопросы в личку -
Силовые бампера ТЖМ на 130 сурф/раннер
allog ответил в тему пользователя SASH в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
отписал в личку -
цена какая будет? -
DVD магнитола в 130 Сюрф
allog ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Менял недавно магнитолу (штатную тойотовскую ) на новую. Проблем особых нет. Распиновка разъема магнитолы - см. картинку 1 A+ 2 GND 3 BAT+ 4 подсветка 5 управление ант. 9 динамик RR+ 10 динамик RR- 11 динамик RF+ 12 динамик RF- 13 динамик LF+ 14 динамик LF- 15 динамик LR+ 16 динамик LR- (Данные отсюда с форума, поиском ищи) Сложнее - если стоит усилитель штатный (у меня стоял, но сказали, что это редкость) - там разводка другая, но определить просто - тестером его, тестером. По габаритам - проблем никаких, новая магнитола встает как родная, что 1DIN, что 2DIN. Если панель уже разобрал, то снять/поставить магнитолу не сложно - что откручивать все видно сразу. Успехов в замене. -
Сход-развал
allog ответил в тему пользователя Кирилл в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если кому интересно, привожу выписку из бумажки по результатам сход-развала. называется "компьютерная диагностика углов установки колес" Машина - 4Runner 130-й кузов Параметр Банк данных (min/max) - допуски, в смысле Развал передний 0.12/1.12 градусов Разность развалов 0.30(00.50) Схождение переднее 0.01/0.21 Прод насклон оси поворота 1.19/2.19 Разность наклонов 0.30(00.50) попер. наклон оси поворота 11.08/12.38 Смещение передней оси 0 Допуск считается как сумма абсолютных значений для двух колес. Для Киррила - схождение 0.07 + (-0.07) = 0.14 - в допуске -
Сход-развал
Делал недавно сход-развал, там дают три параметра - развал, схождение и кастор (и объясняют, кстати, что есть что). Насколько я понимаю, регулируется только перед, при чем тут задний мост? По тому, что написал (Левый : 0,07, Правый : -0,07) - колеса в разные стороны стоят относительно оси автомобиля, но возможно параметры в допуске, доберусь до машины - напишу параметры допуска. Угол осевой нагрузки (?) - х.з что это, возможно поворот оси колес отностельно перпендикуляра оси автомобиля. 2Arbi Позвольте сэр не согласится. У меня до сход-развала колеса в разные стороны стояли, да еще повернуты были во всех возможных плоскостях - НО МАШИНУ НЕ ВЕЛО И РЕЗИНУ НЕ ЖРАЛО. Сделали сход-развал - а мафынка стала устойчивее себя вести. ИМХО, на 130-м сход развал обязателен после замены сайлетов, рулевых наконечников и т.д. -
Траблы на прогретом движке...
allog ответил в тему пользователя Stayer4x4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Таже фигня была и есть. Ситуацию улучшило: - замена термостата на исправный; - промывка узла дроссельной заслонки. Обороты падают - именно после некоторого времени работы на ХХ - но уже не настолько, чтобы заглохнуть. А во избежание "заглохнуть" просто включаю кондиционер, что повышает обороты ~ на 200 (с 500 до 700, например). -
Двигатель 3 VZE
allog ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проездил с выше пол года и прокладки сгорели - и то только потому, что предыдущий хозяин - дай бог ему здоровья - при замене прокладок поставил обе левые, а так бы ездил и дальше. За системой охлаждения слежу, признаков перегрева не отмечалось (в том числе летом и в длительных пробках). -
Опять про "правый" - "левый". Предлагаю кардинальное решение проблемы - перевести Японию на левый руль и проблема правого руля отпадет сама собой!
Подскажите плиз кто знает!!!
allog ответил в тему пользователя Мурзиковод в Прочие околоТойотные вопросы.
Ставил там: http://www.gaspart.ru/mainpage.htm Там же и узнай, о том, какие ГБО бывают и что лучше ставить. -
Аномалия 3VZ
allog ответил в тему пользователя Alex Сургут в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проверить термостат - обороты регулируются через него, промыть дроссельную заслонку, отрегулировать обороты винтом ХХ -
Вскрытие показало блок
Не ругайте сильно, но есть еще один вариант: заделать блок и продать (другими словами впарить) машину. Правда, совесть потом будет мучать. Я бы лично так не поступил, но ....... ЗЫ. Кстати, на Водном стоит белый Раннер, у которого в морозы разорвало блок. Поинтересуйся, что решил делать его хозяин. -
Голосовал за "продать так как есть" "Заделать как и было" - а смысл? Если только за тем "не продать как есть". "Заменить блок" = "Купить контрактный" - время деньги, нервы, опять же документы менять ..... Вот и получается, что .... Впрочем, мнение не навязываю
