v_2
33 -
Все публикации пользователя v_2
v_2 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день. ищу бежевый ковролин на 105gx рестайл (сиденье полуторное). напишите в лс если есть. -
Кто-нибудь знает у 105того есть разьем OBD-2
v_2 ответил в тему пользователя хант в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день. OBD2 разъем есть справа от педали газа. Можно подключиться как настоящим, так и обычным китайским сканером (я купил такой и смотрю ошибки или снимаю их). Под капотом рядом воздушным фильтром есть старый разъем который позволяет сканировать и снимать ошибки по замыканию контактов. При этом сами ошибки видны на панели приборов в виде вспышек лампы. Такой вариант пробовал но у меня не получилось (у меня комплектация араб). -
Продам разное по мере появления запчастей на TLC 100, LX 570
v_2 ответил в тему пользователя Santiyago в Салон и отделка (интерьер)
добрый вечер. порожки салона от 100 на 105 подойдут ? я бы взял. -
105 на запчасти , бензиновый ,мосты с блокировками , 151 коробка
v_2 ответил в тему пользователя <tankist> в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый вечер. у меня араб 105 2007 г.в. нужны релинги. -
Продам: шток (вал) замка зажигания, личинки, костыль
v_2 ответил в тему пользователя megacruiser200 в Салон и отделка (интерьер)
Добрый вечер. Интересуют личинки замков на 105 левый руль, есть ли в наличии ? -
Рулевой редуктор 105
v_2 ответил в тему пользователя Хасанов Бауржан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
благодарю -
Добрый день. Подскажите номер телефона Сулеймана. где его найти ? С редуктором проблемы. Ищу. -
замки(личинки) комплектом от 105-ки
v_2 ответил в тему пользователя grizvold в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продали ? есть интерес -
Угол положения дроссельной заслонки
v_2 ответил в тему пользователя v_2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В общем сделал следующее. так как был люфт оси дроссельной заслонки и пятак на ней ходил туда сюда, подложил шайбу снаружи чтобы ограничить свободный ход оси. Таким образом удалось добиться плотного прилегания заслонки к корпусу. обороты стали на холостых после прогрева около 730. Если теперь еще зазоры антифрикционной смазкой притереть будет норм. всем спасибо. -
Спасибо за совет. Текущий статус: 1. снял заслонку и убрал ступеньку проксоновской шлифовалкой (дремелем). сточить то можно разными способами, я выбрал то, что было под рукой 2. после убирания ступеньки, угол положения дроссельной заслонки стал 12.15% (был вначале 12.94%). обороты упали на 150-200. было 900-1100 стало приблизительно 750. 3. никуда не ушел осевой люфт. соответственно если на холостом ходу прогреть двигатель и не трогать его, то все работает как в предыдущем пункте. Стоит газануть, и обороты возвращаются на 900-1000. и обратно сами не падают. если подвинуть ось дроссельной заслонки к салону, обороты опять падают на 750. соответственно вопрос теперь в следующем, как убрать осевой люфт заслонки ? есть ли у кого то опыт ремонта такого рода неисправностей ? -
В общем получается следующая картина. Имеется люфт оси дроссельной заслонки. надо лечить, потому что если потянуть ось в направлении салона, то заслонка закрывает просвет и обороты приходят в норму. теперь вопрос что там внутри оси. есть ли там подшипник или втулка .... буду сегодня разбирать. В целом выводы следующие, так как лямбд и дмрв нету, то топливо считается исходя из угла заслонки и температуры забортного воздуха. Значит надо разбирать заслонку и решать вопрос с осью. -
Всем добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Араб МКПП 1fzfe TLC105 2007 г.в. Присутствуют повышенные обороты в районе 900-1100 на холостых. Дроссельная заслонка промыта карб клинером, клапан холостого хода снят и внутрянка промыта, шток крутится свободно. Все блестит как яйца у кота. Внутри дроссельной заслонки под пятаком видна ступенька выработки. на просвет при закрытой заслонке видны щели, до 0.4. мм. по границе пятака и корпуса. На холодную завожу - холостые начинаются от 1200, потом падают до 850, но если подгазую, то останавливаются на 900-1050. и обратно не падают. Обороты ХХ регулирую датчиком ХХ. Датчик ДПДЗ не регулируется. Китайский сканер OBDII показывает что угол положения дроссельной заслонки при заводке - 12.94%, а после прогрева и подгазовок 13.73%. Самое странное что датчик температуры всасываемого воздуха по тому же сканеру показывает 25-35C, тогда как за бортом уже 0 и лед на дворе. К сожалению нет мурзилки, но есть какие то файлы pdf c маркировкой toyota где есть размеры кузова, зазоров и всякая другая инфа. Вопросы: 1. Какой должен быть угол положения дроссельной заслонки на холостом ходу MКПП 1fzfe 2007 г.в.. Возможно текущие углы большие и надо убрать ступеньку в дроссельной заслонке. 2. Корректно ли показывает датчик температуры всасываемого воздуха ? не ругайте если что, я новичок )
Комплект пружин на 105го
v_2 ответил в тему пользователя ontheroadagain в Двигатель, трансмиссия, подвеска
не увидел что приведены размеры. пружины уже нашел. спасибо. -
Добрый вечер. Скажите разницу по высоте у задних и передних (если разница есть) пружин. У меня сейчас стоят ridepro 2" (одинаковой высоты) и разница сзади между правой и левой стороной от диска до кромки крыла 3 см (правая сторона выше). Шины 275/70/16. Модель 105 fzfe 2007. Думаю вернуться к стоковой подвеске.
