504 -
Все публикации пользователя sasha77
Всем здравия! Решил поменять пружины, амортизаторы и поставить проставки. Купил каяба пружины, амортизаторы ТЕМS и проставки 20мм. Старые оригинальные пружины оказались такой же высоты как новые каяба, менять не стал. Да и амортизаторы были ещё живые, поставил новые. Перед поднялся. Эх, где бы на зад проставки под пневму найти...?
Компьютер врёт. Да, после обнуления, ехал по трассе зимой на газу, вёрст 300 по пустой дороге, средний расход показывал 11-12 л. Не верю. Тут давича, спешил по трассе, не успел газом заправится. Думаю залью на 1000 бензина. Офигел, 80 км только проехал. Я не знаю как можно на нём на бензине ездить. Жутко жрёт.
Падают обороты хх на карбюраторе.
sasha77 ответил в тему пользователя Кириллб27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Искать подсос воздуха -
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, с выбором. Хочется небольшой лифт. Передние пружины давно просели и амортизаторы tems помирают. Сзади стоит пневма. Несколько вопросов: Какие поставить передние пружины для небольшого лифта? Хочется оставить регулировку жёсткости. Какие амортизаторы ставить с регулировкой или без? Новые Каяба с регулировкой надёжные? Может бу оригинал? Спасибо
Спасибо! Буду думать...
Лампа перегрева коробки ни разу не загоралась. Коробка могла всё равно перегреться?
Доброе время суток! Скидывал клемму аккумулятора(читал, что у кого-то 5я появилась после этого)). Поездил несколько дней в ручном режиме. Она одумалась). Стала переключатся. Были пинки, сейчас практически пропали. Есть конечно какая-то разница в поведении переключения передач с тем как раньше было, но она работает. Может провести диагностику сканером? Скинуть поддон, почистить фильтр, заменить масло замещением литров 10? Гидроблок можно отдельно разобрать почистить или это дебри в которые лучше не лазить? Или не мешать машины ездить? Посоветуйте пожалуйста. Спасибо
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Буксовал в снегу. Когда выехал, при переключении с 4 на 5ю буксует. Газ сбросишь, переключает на 5ю. Обратно на 4ю - нормально. Это всё, хана, нужно снимать? Не может тяга погнуться переключения или соленойд сдохнуть? Подскажите, может у кого было похожее, с чего начать? Спасибо.
Разобрался. Полез в начале в актуатор. Внутри как новый. В ютубе есть ролики, что вода туда попадает моторчик закисает. Если разбирать, то лучше видео снять как шестерни правильно стоят, ну или ютуб. Оказалось всё просто. Когда чистил кондиционер, отсоединял клему блока управления полным приводом, до конца разъём не защёлкнул.
Доброе время суток уважаемые форумчане! За год плавно стал повышаться расход топлива. Решил проверить датчик расхода воздуха. Насмотревшись Ютуба, совсем запутался. Может, конечно машины разные, датчики тоже и параметры другие. Пошёл мерить напряжение с мультиметром. Нашёл несколько параметров при включённом зажигании 12В и 1.3В. Подскажите как его точно проверить на этом моторе? Может есть у кого точные параметры или способы? С уважением, Спасибо.
