mike4runner
О mike4runner
  • День рождения 16.11.1983
    Murmansk
    mike
    4runner130 22r-e
  1. вроде масло поднакидало и стало лучше работать. винт хх надо крутить? а то хх 1100-1200 много мне кажется.
  2. да,я пружину и не трогал,думаю вот вертеть болт хх или может само отремонтируется?). Сделал вывод,что пока "хорошенько" мотор не прогреется,не хрена не едет(. ХХ 1100-1200.
  3. про демпфер писал,он не причем. Да уж! помогли так помогли!!!
  4. Всем привет.После разбора и мытья дросселя началось вот такое.А именно: Запускаю мотор, обороты прогревочные 1500-1700,постепенно спускаются до 1000,с этим все ок.Стоит нажать на газ поднимаются до 2000 и так и держатся,пока рукой не надавлю,на дроссель.Думал в этой приблуде дело(как ее звать,черный бачонок с пружиной,нет он не причем),тросик газа тоже пытался регулировать не помогает.Пока выход нашел,поставил резинку.На ходу тоже не понятно,на 1 и 2 передаче еще более менее,а на 3 приходится играть газом а то не едет,как будто застревает,иногда отпускаю газ,а она начинает разгон.Если заглушить и сразу завести обороты в норме,пока газ не трону.Посоветуйте что-то,я думаю такое на всех моторах бывает.Сцепление не может быть тут причиной? передачи хорошо включаются.
  5. ага это глушак от мотора 3.0 4WD [3VZ-E] 143 л.с. Бензиновый
  6. всем привет. подойдет без переделок этот глушак от3л. на 22р-е Bosal 286-233? или какие варианты еще? если можно номера соединений и креплений.спасибо.
  7. куплю.если есть что. давайте все сразу тогда.
  8. спасибо. горбачев михаил александрович город оленегорск(мурм.обл.) 9512978065
  9. фильтры пришли с ремкомплектом.почтой или сдэком можете?
  10. класс! куплю 3 колпачка. а эти фильтры с золотой коемкой куда одевать? у меня японское авто впервые)
  11. всем привет.как найти эти колпачки на форсунки(синего вроде цвета) где сам распыл снизу. У меня они рассыпались совсем или что можно придумать или вообще без них?спасибо
